查看: 477|回复: 5
急!!请教UL48和UL60950-1/-22的区别??
发表于 2012-1-26 00:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人~我们的产品是LED Display,经咨询了几家实验室后得到去美国市场有2个标准可做参考,想请问这两个标准的区别在哪啊?
此LED Display是用于户外的,
其中一家实验室让我们做:UL60950-1和户外标准UL60950-22;
另一家则让我们做UL48;
相对而言做UL48的费用则为前者的一半,据闻前者还是要做盐雾二氧化硫测试,对产品外壳抗度要求非常高,而UL48则还不太清楚。所以麻烦各位有了解过相关标准或做过相关测试的朋友们分享分享意见吧~~
指导指导一下,好让我能搞懂!
谢谢。
发表于 2012-1-26 00:22:22 | 只看该作者
就按信息技术设备来申请好啦,UL60950-1
发表于 2012-1-26 00:22:28 | 只看该作者
ul48要在美国本土进行哦,认证周期之长不是几个周可以搞定的。如果楼主很急话, 建议做UL 60950-1就可以了。
发表于 2012-1-26 00:22:34 | 只看该作者
UL48的测试很简单,应该不用去美国吧?
PERFORMANCE
31 Mechanical Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
31.1 Stability test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
31.2 Mounting test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
32 Exclusion of Water Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
33 Aging of Gaskets Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
34 Strain-Relief Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
34.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
34.2 Power supply cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
34.3 Attachment plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
34.4 Internal wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
34.5 Supply leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
35 Security of Blades Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
36 Temperature Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
37 Dielectric Voltage-Withstand Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
38 Production-Line Grounding Continuity Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
发表于 2012-1-26 00:22:40 | 只看该作者
LED显示屏现在都不能按照60950来申请UL了,必须按照UL48或UL879来测试。
一直只能送美国测试,项目不算多,接地电阻,耐压,温升,淋雨,Loading, 非正常等,由于电源一般都有认证过。所以测试不算难过。
但是结构上要求很多,例如外壳塑胶材料要5VA,带(F1)后缀等。还有就是周期太长,受不了!
听说广州美华可以测试了,但没去试过。
发表于 2012-1-26 00:22:46 | 只看该作者
thanks a lot for your information
GMT+8, 2026-10-17 18:10 , Processed in 0.193074 second(s), 19 queries , Gzip On.
