查看: 971|回复: 1
请教IEC 62560中的弯矩试验
发表于 2012-1-26 00:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:IEC 62560中关于灯的弯矩应该怎么施加比较合适?如E27灯头,是否应该将灯头固定,然后在离灯头最远处施加一个力,但持续时间为多少呢?标准似乎没有规定
发表于 2012-1-26 00:06:57 | 只看该作者
IEC 62560-2008-draft 原文如下:
6.2 Bending moment
The value of the bending moment, imparted by the lamp at the lampholder shall not exceed the value given in Table 1. For the measurement method, see IEC 61199, Annex A, A.2.1.
下面就去找到IEC 61199, Annex A, A.2.1,不好意思,没下载到这个标准,只好找个等同翻译的国标:GB 16843-2008,对应原文如下:
A. 2.1 未使用的灯
采用下述例行试验检验其合格性。
不论灯管或灯头在施用40 N 轴向拉力或3Nm 弯矩时都不应松动。施加弯矩时应均匀地握住玻管的最靠近灯头的部位进行。支点位于灯头的基准平面(与灯座交接平面〉。不应突然施加拉力和弯矩,应逐渐地从零增加至规定值。
切记,不要关注A.2.1中的3Nm(对于E27灯头,IEC 62560-2008-draft 中对应的是2Nm),只需关注对应的测试方法。
对于自镇流的LED球泡灯,先找个结实点的灯座,将灯座牢固安装在垂直平面上,将LED球泡灯旋入灯座并选紧适中,测量灯头的基准平面(与灯座交接平面〉到泡壳与散热器粘接处的水平距离(假设为a,以米为单位),称量好2/a(kg为单位)重量的物体,将此重物通过绳索或细线缓慢悬挂在泡壳与散热器粘接处,直至完全放开手。完毕后若灯头完好且灯能点亮即OK,否则NG。
对于LED T8管,照葫芦画瓢就是了。只不过两个灯头都要测量。
这是本人对此的理解,供参考,呵呵。
PS:是不是给点奖励啊,呵呵。
GMT+8, 2026-10-17 18:10 , Processed in 0.029795 second(s), 19 queries , Gzip On.
