查看: 554|回复: 6
led驱动电 源EMI and EMS ?
发表于 2012-1-25 23:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMI 和EMS
浪涌 电源电压跌落 谐波 脉冲群
这几项测试的测试电压,测试时间,评判界限,测试位置是什?
浪涌是0.5KV吗,打2K太难过了。
发表于 2012-1-25 23:50:45 | 只看该作者
你说的好像都是EMS,电磁敏感度,就是抗扰度的测试吧。
发表于 2012-1-25 23:50:51 | 只看该作者
好好看看标准:55015,61000-3-2,61000-3-3,61547。
发表于 2012-1-25 23:50:57 | 只看该作者
照明类产品EMC的标准上面明确说明了,还是按标准来设定。
 楼主| 发表于 2012-1-25 23:51:03 | 只看该作者
对我来说,标准是雾。
发表于 2012-1-25 23:51:09 | 只看该作者
Electrostatic Discharge(ESD) Contact:±4kV Air:±8kV
"Radiated Immunity (RS) 80MHz to 1GHz " 3V/m,80%,1KHz,A.M.
Electrical Fast Transients on AC (EFT) ±1kV
Surge Immunity on AC (Surge) L-N:±0.5kV
"Injected Currents on AC (CS) 150KHz to 80MHz" 3V/m,80%,1KHz,A.M.
Power Frequency Magnetic Filed 3A/m,50/60Hz
Voltage Dips "0%U for 0.5 period
70% U for 10 periods"
发表于 2012-1-25 23:51:15 | 只看该作者
建议你看标准, 如果英文有困难,那就拿国标来看
还是可以参考的 GB 18595 GB 17743
GMT+8, 2026-10-17 18:24 , Processed in 0.074034 second(s), 19 queries , Gzip On.
