查看: 606|回复: 3
LED灯具在申请CCC认证时﹐单元划分原则问题
发表于 2012-1-25 23:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯具在申请CCC认证时﹐单元划分原则中﹐有一条是依"光源种类"﹐小弟有些疑惑请教﹖
"光源种类"是指依什么区分﹖
是只要区分是LED灯还是荧光灯﹑卤灯等就可以了﹖
还是以 LED的品牌(厂家) or LED的型号 or 灯具使用LED的颗数 来区分﹖
发表于 2012-1-25 23:46:51 | 只看该作者
按灯具来做CCC的话,你只能用灯具标准的固定式,可移动式,嵌入式来做。如果你按光源来做是没办法申请CCC认证的。LED光源是不属于CCC认证范围。你后面的问题也就不存在。
发表于 2012-1-25 23:46:57 | 只看该作者
原文 LED灯具在申请CCC认证时﹐单元划分原则问题 :
"光源种类"是指依什么区分﹖
是依据LED光源应行啦!不需要按品牌的。
 楼主| 发表于 2012-1-25 23:47:03 | 只看该作者
补充说明﹕
我的意思是说﹐
1.比如两种型号灯具﹐都是固定式灯具﹐一种是日亚的LED﹐另一种是CREE的LED﹐除LED厂家外其他均相同。这样的两种灯具可否划分为同一单元﹖
2.比如两种型号灯具﹐都是固定式灯具﹐一个是使用18颗日亚LED﹐另一种是使用32颗日亚LED﹐除LED使用颗数外其他均相同。这样的两种灯具可否划分为同一单元﹖
3.比如两种型号灯具﹐都是固定式灯具﹐除LED的型号(同一厂家的LED)外其他均相同。这样的两种灯具可否划分为同一单元﹖
GMT+8, 2026-10-17 18:58 , Processed in 0.061234 second(s), 18 queries , Gzip On.
