查看: 514|回复: 3
LED电源做UL认证
发表于 2012-1-25 23:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题:
LED电源做UL认证 例如功率范围是30-70W,那么现在做UL是按系列来收费,还是按型号个数来收费: 例如我的样品功率范围是30-70W 总共有20个型号 主测型号是否只选最大的功率型号来测试,其他的型号是否也要测试?? 20个型号是按一个系列来收费,还是不同功率型号都要列出来,按20个型号收费(因为这样 多增加一个型号就要多一个型号的费用,而且没有列出的功率型号下次要生产又要认证)
发表于 2012-1-25 23:34:22 | 只看该作者
电源模块不同采用的测试标准,如果电源模块是CLASSII电源,那么可以用UL1310+UL8750测试认证,而非CLASSII电源,采用UL1012+UL8750测试认证。至于收费的话UL都是按照型号收费的,单一型号的都要六七万,另外每增加一个型号费用是四五k这样子,如果是户外使用,还必须做淋雨测试。
发表于 2012-1-25 23:34:28 | 只看该作者
同样关注这问题
 楼主| 发表于 2012-1-25 23:34:34 | 只看该作者
谢谢1楼 据我了解确实如此 只是想确认下
此电源是Class II appliance 用来给T8灯管供电 要做LPS
应该就是做UL60950+UL8750把
而且UL60952比UL1310要好过一点
GMT+8, 2026-10-17 20:32 , Processed in 0.198853 second(s), 18 queries , Gzip On.
