查看: 528|回复: 6
LED灯具 耐压 判定
发表于 2012-1-25 23:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于LED灯具耐压,有出现电弧、LED芯片出现闪烁的现象,请大家做下判定是过还是不过?
GB24906-2010/IEC 62560的第8.2章节有写到不能出现闪络(飞狐)或者击穿。
另外,路灯筒灯还有移动式灯具均有此现象该如何判定,使用标准是GB7000(IEC60598)系列?
耐压测试的电压均为高压。
请大家各抒己见,同时给个有点说服力的证据,谢谢。
补充说明一下,导致LED闪烁/轻微点亮的原因是:1,LED散热器与外部金属结构组合缝隙间出现电弧;2,安装LED芯片的PCB上金属螺钉与周边PCB线路放电,和PCB边缘与旁边的金属放电。
发表于 2012-1-25 23:21:51 | 只看该作者
原文 LED灯具 耐压 判定 :
过的是什么认证项目呢?
闪光也就是打高压时有个瞬间电流把灯给点亮了下
有些大功率电源也会出现这样的情况,但是是在开关关闭的瞬间发生的
这个看做测试的工程师吧,可过可不过
高压过后,再长时间通电测试亮灯的话
发表于 2012-1-25 23:21:52 | 只看该作者
LED的闪烁是因为有打耐压时微小的电流通过,点亮了LED。
闪络是一种沿面放电,和LED的闪烁是两个概念。
有时锡箔纸包裹塑胶外壳不严实,塑胶外壳与锡箔纸之间会出现火花,这个不算;但是,若是锡箔纸与耐压仪的另一端夹紧的部件出现闪络,那么就是NG了。
至于击穿,那时耐压仪的正负极夹紧的部件出现短路,漏电流迅速上升,超过耐压仪的测量范围了。
LED的闪烁是因为有打耐压时微小的电流通过;
判断是否通过要看是否产生火花,烧焦和绝缘层有没有击穿,高压机有没有报警,电压是否快速下降
发表于 2012-1-25 23:21:53 | 只看该作者
按照标准 打的电压是4u+2750V,电弧可以不考虑进去,因为电弧是物理现象,但是如果有vbreakdown 那就测试vfail了
发表于 2012-1-25 23:21:59 | 只看该作者
按最新标准 62560,现在高压测试为4U+2000
发表于 2012-1-25 23:22:05 | 只看该作者
我们公司在做LED灯具耐压测试的时候也会出现LED灯珠闪烁现象,甚至出现LED灯珠死灯现象,但是耐压是通过的,关键是这种情况会严重影响到LED灯珠的寿命。不知道哪位高手能给予解答。
GMT+8, 2026-10-17 20:32 , Processed in 0.040255 second(s), 18 queries , Gzip On.
