查看: 1079|回复: 6
如何通过UL的控制号,查询生产厂家?
发表于 2012-1-25 03:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
请问有谁知道通过UL的控制号,查询生产厂家?谢谢了。
发表于 2012-1-25 03:06:55 | 只看该作者
http://database.ul.com/cgi-bin/X ... XT/1FRAME/index.htm
然后在UL File Number 栏中输入UL控制号就可以了
发表于 2012-1-25 03:07:01 | 只看该作者
这样查不是会出现一堆生产厂吗?
发表于 2012-1-25 03:07:07 | 只看该作者
file NO 是唯一的,如果根据产品的CCN 来查那就会出现一大堆了。
不管怎么样,查不出的都是申请人的名字哦,不一定是生产厂的,要想知申请人跟生产厂是否是一致的,只能跟申请人要 产品的 授权信看
发表于 2012-1-25 03:07:13 | 只看该作者
不清楚LZ讲的UL控制号是不是标签上由4位数字或字母组成的一组合,
该号在细则的Listing Marking DataPage里有描述的Control No.,
细则文件是给UL工厂和申请人用的,
其它机构好象目前没办法查知。
发表于 2012-1-25 03:07:19 | 只看该作者
UL的控制号是唯一的,对一个持证单位而言,他可以有多种产品共用这个控制号,但不会同时拥有几个控制号。查询时,一般输入控制号后,会出现其厂家的认证产品列,
 楼主| 发表于 2012-1-25 03:07:25 | 只看该作者
在哪里输入查询呢?在File NO.那边只能输入档案号。
因目前很多产品上面不一定会有档案号,但是控制号一定是会刻上去的;并且这个控制号是生产厂家才有的。
GMT+8, 2026-10-17 20:19 , Processed in 0.150488 second(s), 18 queries , Gzip On.
