查看: 567|回复: 3
LED驱动器PSE及VDE认证
发表于 2012-1-25 02:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED驱动器PSE及VDE认证,我们是专业生产LED日光灯,此款是我司新开发的LED驱动器,输入电压:90-265V、电流:1.35A、输出电压:24V,因客人要求,现此款LED驱动器要通过PSE及VDE认证,请问哪家能做呀。
发表于 2012-1-25 02:48:42 | 只看该作者
LED驱动器有表准吗
发表于 2012-1-25 02:48:48 | 只看该作者
看来这个版面的斑主好几天没有来过了 ...
发表于 2012-1-25 02:48:54 | 只看该作者
首先你要先了解一下你们的产品所适用的标准,因为一般的恒压驱动都可以归到信息技术设备里面去,在国内单独做认证采用GB4943安全标准,属于强制认证产品,如果归到LED光源控制器里面去,又属于自愿性认证,采用的标准是GB19510.1-2004和IEC61347-2-13,所以最好拿你们的产品到ITS去详细咨询一下,我的理解是你们生产的应该是T5或者T8灯管,里面的光源是LED,驱动外置,灯管装在灯具上,驱动可以外置,也可以装在灯具内,所有这些都要详细考虑,否则也会出现像国内这样的情况,单独做认证和放在灯具里面做认证采用的标准完全不同,可能测试内容比较相似,但是所发证书也完全不同
GMT+8, 2026-10-17 19:51 , Processed in 0.031604 second(s), 18 queries , Gzip On.
