查看: 481|回复: 8
灯具电线--------是否用错
发表于 2012-1-25 02:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一规桌灯,出英国,插头变压器,输出是20 V,
现在的问题是---------工厂用的是美规的电线 AWM 24AWG*2C CSA VW-1 80 300 V
这样符合安规吗?
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:46:34 | 只看该作者
有没有大侠在线指点下啊
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:46:40 | 只看该作者
看来做灯的行家都没怎么来这里啊。?
发表于 2012-1-25 02:46:46 | 只看该作者
楼主说的是印字内容吗?
楼主所说的电线,既然用UL电线,怎么会没有电线的型号呢?
或者把印字内容写上,也容易明白点。
发表于 2012-1-25 02:46:52 | 只看该作者
楼主应该采用欧洲标准的电线。
发表于 2012-1-25 02:46:58 | 只看该作者
毫无疑问,不合安规,直接毙掉,除非你的英国客人自己接受。
发表于 2012-1-25 02:47:04 | 只看该作者
对啊,是在外部的电线
发表于 2012-1-25 02:47:10 | 只看该作者
如果你的线是属于FEP wires高温线的话 需要提供欧规的
如果只是普通的PVC 105度的那种黄绿线
可以接受是UL的
发表于 2012-1-25 02:47:16 | 只看该作者
用欧标的电源线
GMT+8, 2026-10-17 20:12 , Processed in 0.044239 second(s), 18 queries , Gzip On.
