查看: 676|回复: 9
含变压器灯具分类
发表于 2012-1-25 02:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
含变压器IEC灯具,
其中变压器为二类防触电, 灯具部分为三类, 那么整个灯具的为哪种分类?
若灯具在不同的安装位置上有不同的IP等级, 那么外包装上应该怎么说明?
谢谢
发表于 2012-1-25 02:43:22 | 只看该作者
这个要看变压器在灯具的哪个位置
1,如果是---插头变压器,那么整个灯就算是--------------III 类(无论任何位置-----它都是低压的)
2,如果是在输入电线之后----------那就是II 类(因为它包含高压和低压)
至于IP--------不是你装哪---IP 就不同(这个要生产商根据设计目的来指定----安装在哪---------不能任意选择)
而是你这个灯设计成--------什么用途-------它就要有相应的---IP, 是由设计生产厂商决定
发表于 2012-1-25 02:43:28 | 只看该作者
我不认同1楼关于保护等级的说法。不管你产品插头在什么地方,变压器与灯具是整体的,都是II类的,如果能分开的,变压器是II类,灯具是III类的;防护等级IP以最低的为准。
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:43:34 | 只看该作者
了解, 谢谢。
发表于 2012-1-25 02:43:40 | 只看该作者
看是外置变压器是III 类,否则是II类
发表于 2012-1-25 02:43:46 | 只看该作者
如果变压器和灯具分开买的话,灯具算三类的。一起买的话就是二类的。
I我觉做个最高的IP等级,然后说明使用于以下环境。
发表于 2012-1-25 02:43:52 | 只看该作者
一般看变压器和灯体是否是可分离的,可分离的就III类,不可分离的就II类
至于IP等级,一般都针对嵌入式才会有两个不同的IP,其他的一般都不会分成两种IP等级
发表于 2012-1-25 02:43:58 | 只看该作者
个人觉的楼主说灯具是三类的,那么整个产品就应该是属于三类灯的,变压器是可分离的。
另外IP等级整灯的等级是按照最小的IP值来定,不通部件的IP值应该分开标示,整灯的IP值
与部件最小IP值相同。
发表于 2012-1-25 02:44:04 | 只看该作者
IP 是什么呀
发表于 2012-1-25 02:44:10 | 只看该作者
变压器为替换的零部件时,整个灯具应该是III类的,应该按照III类灯具来做认证;变压器为不可替换的零部件时,整灯应该是II类,按照II类灯具做认证。
关于IP等级(防尘防水等级) 必须标识最小的IP
GMT+8, 2026-10-17 19:44 , Processed in 0.034581 second(s), 19 queries , Gzip On.
