查看: 418|回复: 2
国家对LED照明有相关标准吗?
发表于 2012-1-25 02:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家对LED照明有相关标准吗?
希望知道的朋友给个链接,谢谢。
发表于 2012-1-25 02:33:32 | 只看该作者
貌似目前还没有
发表于 2012-1-25 02:33:38 | 只看该作者
2009年10月6日,中华人民共和国国标委发布第G/TBT/N/CHN/691号通报,通报内容为国家标准《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》的报批稿,该通报的评议期为60天。 《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》报批稿等同采用了IEC 62560《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》,它涉及在家庭和类似场合作为普通照明用的、把稳定燃点部件集成为一体的LED灯(自镇流LED灯)。适用范围为功率60 W以下、额定电压大于50 V小于等于250 V、灯头为B15d、B22d、E27、E26、E14、GU10、GZ10、GX53的自镇流LED灯。它具体对以下内容进行了规定:
1.互换性:为了保证互换性,灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规,灯与灯座之间的弯矩值应不超过规定值。
2.意外接触带电部件的防护:灯的结构设计应保证,在不装有灯具形状的辅助外壳情况下,当灯安装在符合IEC灯座数据活页的灯座中时,不能触及灯头内或灯体内的金属部件,基本绝缘的外部金属部件和带电金属部件。除了灯头上的载流金属部件以外,灯头外部的金属部件都不应带电或容易带电。
3.绝缘电阻:绝缘电阻试验应在潮湿箱内进行,施加大约500 V的直流电压1 min后测定。灯头的载流金属件与灯的易触及部件(测试时在灯的易触及的绝缘件上包一层金属箔)之间的绝缘电阻应不小于4 MΩ。
4.介电强度:绝缘电阻测试后立即进行介电强度试验。试验应在潮湿箱内进行。试验中不允许出现闪络(飞弧)或击穿现象。
机械强度:具体规定了灯的抗扭矩值。
5.灯头温升:适合灯的尺寸的灯座表面温升(超过环境温度)应不高于使用被替换灯所产生的灯座温升。成品灯的灯头温升Δts不超过120 K。该Δts值相当于60 W白炽灯的最大值。
6.耐热性:灯应具有充分耐热性。提供防触电保护的绝缘材料以及固定带电部件的绝缘材料部件均应具有充分的耐热性
7.防火与防燃:固定带电部件的绝缘部件以及提供触电保护的绝缘材料的外部部件,应能承受GB/T 5169.10~GB/T 5169.13中的灼热丝试验。
8.故障状态:灯在特定使用中可能会出现故障状态,但在故障状态下工作不应降低其安全性能。
GMT+8, 2026-10-17 20:32 , Processed in 0.044206 second(s), 18 queries , Gzip On.
