查看: 622|回复: 7
灯具高压
发表于 2012-1-25 02:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于灯具打耐压,打的部位是L/N间,极与地之间,其他地方需要打吗?另外漏电流都设置为多少?
发表于 2012-1-25 02:20:32 | 只看该作者
你打高压位置是正确的,漏电流通常设置5mA就行啦!电压施加1500V就可以的,因为你的产品是I类灯具
发表于 2012-1-25 02:20:38 | 只看该作者
支持楼上的说法
发表于 2012-1-25 02:20:44 | 只看该作者
要打高压3000V 。
发表于 2012-1-25 02:20:50 | 只看该作者
参考标准
发表于 2012-1-25 02:20:56 | 只看该作者
有时还要考虑CORD ANCHORAGE 及MOUNTING SURFACE. 电流设定按标准.
发表于 2012-1-25 02:21:02 | 只看该作者
极与可触及金属部件,带电部件和安装表面之间也都要打耐压
发表于 2012-1-25 02:21:08 | 只看该作者
安装表面也是需要的吧~
GMT+8, 2026-10-17 20:12 , Processed in 0.165929 second(s), 18 queries , Gzip On.
