查看: 1291|回复: 7
电池检验标准
发表于 2007-9-11 21:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正面色彩及其均匀性(在电池片上方正对电池片观测)
Color and its uniformity at the front surface of the cells(inspection carried out by facing the front surface of cells vertically)
蓝色,
同一批次电池片的颜色应该一样。
Blue,
Same color for the same lot of cells.
色差/色斑/
Discoloration/stain/
同一片电池上因这些因素导致的色彩不均匀面积应小于2cm2,氮化硅沉积过程中硅片挂钩区域除外 。
Non-uniformity in color caused on the front surface of the same cell due to these factors≤2 cm2 in area,with exception for the areas due to the wafer hooks during the SiN deposition .
指印
finger print
应小于2cm2
水痕
water mark
应小于2cm2
电池片正面划伤
Scratch at the front surface of cells
电池片表面无划伤,但对于在制作过程中采用激光刻蚀工艺的电池的边沿刻蚀线除外。
No scratch allowed,with exception of laser scratched lines for the cells fabricated with laser for edge isolation.
中英文对照,剪了一段供大家下载前参考!请勿浪费银子.
电池检验标准.rar
23.6 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 金币 -1
参与人数 2金币 +6 威望 +5 收起 理由
Tonylu + 1 这么细心,楼主好人啊
yyfbz + 5 + 5 原创内容
发表于 2007-12-7 11:59:43 | 只看该作者
頂一下
发表于 2008-1-26 10:48:34 | 只看该作者
回复 #1 wt135325 的帖子
thank you ooooo
发表于 2008-1-29 09:42:10 | 只看该作者
没有电器性能检测的标准,我不太适用,不过还是要谢谢
发表于 2009-10-14 23:20:10 | 只看该作者
楼主提供一些片断供下载前参考的做法好
发表于 2010-4-6 22:10:07 | 只看该作者
看看 .............
发表于 2010-4-6 22:44:54 | 只看该作者
细心的楼主啊
发表于 2010-6-10 19:59:28 | 只看该作者
路过,顶一下。。
GMT+8, 2026-10-18 11:21 , Processed in 0.149818 second(s), 22 queries , Gzip On.
