查看: 438|回复: 5
有关灯具IP等级的疑问??
发表于 2012-1-25 02:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我们有一款户外的灯具 (IP44的防护等级) 客人投诉灯具使用时内部有进水的现象。
对此有一点不是很明白:
对于IP44 的测试是在IP44的模拟条件下进行测试的。
但是如果使用条件比这个测试的条件更为恶劣,(当然只是指户外,不会到水下的恶劣条件)如大雨倾盆的自然条件,也有可能会使灯具
进水进而影响灯具的功能,这样的情况下能说我们的灯具就不符合防护等级??
因为灯具是在户外使用的,很多的自然情况是要比IP44的溅水条件更恶劣一些的。
不解?望指点!
发表于 2012-1-25 02:03:09 | 只看该作者
只能说产品达不到实际使用时的防护等级要求,就是说IPX4还不够,需要定IPX5或以上等等
发表于 2012-1-25 02:03:15 | 只看该作者
IP44的灯具也会有水进入的,但是进行后面的高压检测是否会击穿呢?如果不击穿,应该就OK啦!!!
发表于 2012-1-25 02:03:21 | 只看该作者
IP44我自家做测试都是淋雨测试..
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:03:27 | 只看该作者
谢谢指点,但是我们的做测试是在一家知名的测试机构做的,他的检测结论是试验后没有水进入灯体内,所以可能是这句话影响了客人,现在灯体内进水了就投诉我们------但是测试的环境和现实使用的环境是不同的啊,因为现实的环境很多的时候是要比测试环境恶劣的。
我觉的是这个测试报告的结论有问题,很多的IP44 灯具都有设计出水孔的,这样的结论是会误导大家认为有水进入就是不合格,那结构要个出水孔不是很可笑哦。
发表于 2012-1-25 02:03:33 | 只看该作者
都同意的说....
IP44都不可以防水浸...
但下完雨後..可能会出现产品已浸在水的问题...
其实都有冲突..
GMT+8, 2026-10-17 22:07 , Processed in 0.030104 second(s), 19 queries , Gzip On.
