查看: 462|回复: 6
GS 灯串 异常温升 问题
发表于 2012-1-25 02:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司有份GS证书[产品描述:灯串套在一个装饰盒内,盒子有许多小洞可通风就当美观加散热,盒子加灯座都是PP-V0料,普通VDEH03VH7-H 0.5mm[sup]2[/sup]*2],新标准IEC/EN60598-1:2008登上舞台,我司应认证机构要求更新此份证书,在异常温升中卡住。(温度超过90[sup]0[/sup]摄氏度)
认证机构称我司灯串灯泡会碰到电线,IEC电线度限值是90[sup]0[/sup],因此一直重新叫泡子供应商改良泡子,仍未通过,但从实验数据显示:剪泡时,当剪到第4个,温度上升,超过90,但持续时间不会长于1min整串灯就死了,认证机构仍建议改为无桥泡(这样就不用做异常温升测试)。
我是想问,这样也不行吗?毕竟温度是超标,但只是短短1min钟内啊?不会造成火灾啊。可否有放松下让我们通过呢??(我快不行了,我叫泡子供应商重新做样品至少有5次了)因为上头说如果按建议改为无桥泡,后果很严重,关系到验货,生产,最终用户都会减少买这样的灯串啊?
请教各位支下招,有什么改进方案,不盛感激!
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:01:30 | 只看该作者
另外补充:关于灯泡接触电线问题我们已经改良,但关键是异常温升,泡子还是超标了!
发表于 2012-1-25 02:01:36 | 只看该作者
认证公司会尽量地避免产品中存在安全隐患的,如果是你,你会如何考虑呢?放与不放?
 楼主| 发表于 2012-1-25 02:01:42 | 只看该作者
是啊,换个位置也是一样的~
发表于 2012-1-25 02:01:48 | 只看该作者
如果是异常温升测试,且电线又不与灯泡接触,那还有什么问题?
发表于 2012-1-25 02:01:54 | 只看该作者
我只知道美规7灯(好像是)以下不能使用桥泡.
所以这是当初你们的开发太水了,灯串竟然不考虑温升.服了.
发表于 2012-1-25 02:02:00 | 只看该作者
带桥的肯定要做非正常测试啊,而且针对的就是灯座和导线,没办法,改吧
GMT+8, 2026-10-17 21:54 , Processed in 0.056225 second(s), 18 queries , Gzip On.
