查看: 611|回复: 9
有关62471问题..请高手解答
发表于 2012-1-25 01:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果本司的LED去测试62471..但从报告中看到实验室用了230V去做测试...
但本司产品的GS证书是用电压范围是220V-240V...
请问高手们...
这样要加这些LED入去GS证书内会有冲突吗...
请指点..谢.
发表于 2012-1-25 01:48:31 | 只看该作者
其实一般来说LED driver的输出是恒定的,如果只是电压的些微变化,是不会影响到LED的,关键是62471用的LED电源和GS用的电源是否有不一样
发表于 2012-1-25 01:48:37 | 只看该作者
如果要加入GS的话,实验室会加测 220V跟240V两种输出电压,即使你的LED driver已经取得认证是230V的,具体你可以咨询下实验室那边
发表于 2012-1-25 01:48:43 | 只看该作者
In fact, IEC62471 does not specify the test voltage because the irradiance measurement is done at the distance of producing 500lux. Perhaps, your LED light may be brighter at 240V. However, the corresponding test distance will lengthen accordingly. Hence, the risk group classification will not have the significant difference for the cases of 230V or 240V.
发表于 2012-1-25 01:48:49 | 只看该作者
如果LED DRIVER的输出都是一致,即LED的工作情况是相同的话,已经做过的62471测试不需要再测量一遍, 可以引用之前的测试结果. 但是如果由于灯具的输入电压从230上升到240, 驱动的输出无法界定是相同的话, 那么62471的测试就需要全套重做
发表于 2012-1-25 01:48:55 | 只看该作者
GS发证单位可以评估,不过不要期望太高,对于你获得230V的LED认证,换成220-240V,比较困难。相反,我想可以接受。
如果是前者,建议你的LED发证机构重新发一张220-240V的新LED证书。
发表于 2012-1-25 01:49:01 | 只看该作者
62471中考量的是在最不利的情况下 LED产品的光辐射危害
恒定输出的LED driver 如果范围在220-240V 其实电压的这么小的变化其实是对最终测试结果没有太大的影响
我觉得230V的测试结果是可以被接受的
除非你有证据 来证明说其他还有更不利的测试条件
并不一定是最低或者最高电压的时候
发表于 2012-1-25 01:49:07 | 只看该作者
一般就测试230V的条件下的。
发表于 2012-1-25 01:49:13 | 只看该作者
肯定要重新评估了
发表于 2012-1-25 01:49:19 | 只看该作者
没有什么影响吧
GMT+8, 2026-10-17 21:59 , Processed in 0.042629 second(s), 18 queries , Gzip On.
