查看: 520|回复: 8
关于灯具IP的一个小问题。
发表于 2012-1-25 01:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准中有这么一段话:
Where X is used in an IP number, it indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the luminair./如果X用于IP,它表示举例中的一个缺失的数字,但在灯具中两个适当的数字都应标出。
意思是不是:灯具中的IP不应出现X,比如IPX2,而只能出现两个具体的数字,比如IP54?
发表于 2012-1-25 01:44:57 | 只看该作者
的确如此。真正的产品是不可能标IPX2或IP4X的,因为产品设计生产出来其IP等级已经确定。
而一般使用者对产品对IP等级的要求为至少是多少,所以使用者的要求是可以这么表达的。
发表于 2012-1-25 01:45:03 | 只看该作者
做安规测试时,可以单一数字测试,即可以只申请防水IPX4试验,也可以只申请防尘防固体物IP4X试验,以进行灯具设计初期的考虑,但是在作为产品整机进行CE或GS申请时,就必须两位数字都要确定下来了
发表于 2012-1-25 01:45:09 | 只看该作者
学习了~~
发表于 2012-1-25 01:45:15 | 只看该作者
学习了,有没有标准,分享下,谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:45:21 | 只看该作者
原文 关于灯具IP的一个小问题。 :
标准中有这么一段话:
家电可以有IPX0,IPX4等,灯具里的IP不能有X而非要用一个具体的数字代替吗?
发表于 2012-1-25 01:45:27 | 只看该作者
是,不标的话,默认按IP20。
发表于 2012-1-25 01:45:33 | 只看该作者
关于IP的标法,家电和灯具是不同的。
发表于 2012-1-25 01:45:39 | 只看该作者
长见识了!谢谢!
GMT+8, 2026-10-17 21:59 , Processed in 0.062943 second(s), 18 queries , Gzip On.
