查看: 393|回复: 3
耐久测试中的疑问。
发表于 2012-1-25 01:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于耐久测试,标准
- If a thermal protective device operates during the first six cycles the test shall be modified as follows:
1) For luminiares with cyclic protective devices, the luminaire shall be allowed to cool until the device resets. For luminaires with one-shot thermal protective devices (thermal links), the device shall be replaced.
2) For all kinds of luminaires the test shall then be continued up to 240 h in total wiht the circuit and the temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate. The luminaire is deemed to have failed the test if adjustment below the luminaires rated characteristics is necessary to prevent the protective device operating.
疑问:
1 在热保护器动作后,需要调节电路和温度来达到使热保护器刚好不动作,既然调节时灯具的额定参数不能降低,那么,如何调节电路和温度来达到使热保护器刚好不动作呢?
2 持续地做完240 h试验后,还需要做24 h的非正常试验吗?(即标准上所述第7个周期)
- If a thermal protective device operates during the seventh (abnormal conditions) cycle it shall either be allowed to cool, or , in the case of a one-shot device, it shall be replaced, and the test continued with the circuit and temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate.
疑问:
,1。在这个24小时(标准上所述第7个周期)的非正常试验,需要做哪些非正常试验呢?是与clause 12.5.1所列的非正常试验是一样的吗?如果那些非正常测试的时间加起来超过24h呢?
2,1 在热保护器动作后,需要调节电路和温度来达到使热保护器刚好不动作,既然调节时灯具的额定参数不能降低,那么,如何调节电路和温度来达到使热保护器刚好不动作呢?
发表于 2012-1-25 01:44:25 | 只看该作者
1)可以通过提高环境温度
2)测试产品是否有annex所述的非正常状态呢,如果有当然就要引入
发表于 2012-1-25 01:44:31 | 只看该作者
曾经遇到类似的疑问,通常是把耐久性房的温度降低,从而使控制器不动作,然后进行240h的试验。
240h为10个24h的周期,在最后一个周期里,有异常情况出现的,必须进行异常试验。这类的灯一般是带电子触发器和电容器的高压气体放电灯灯具,异常试验一般为整流效应。
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:44:37 | 只看该作者
1,耐久测试不是+/-2oc of (ta+10oC)吗?再怎么调低耐久房的温度,也要在这个规定的范围内吧?
2,如果在前6个周期的正常工作时,有热保护器动作,需要做240h.我是想问,这个240h做完以后,不论240h中有否异常,原来规定的第7个循环(即异常工作循环)需要做吗?标准上也没有说在240h中有异常才做另外的异常周期哦。
GMT+8, 2026-10-17 21:59 , Processed in 0.062883 second(s), 18 queries , Gzip On.
