查看: 570|回复: 7
路灯接地测试不通过,怎么整改?
发表于 2012-1-25 01:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,路灯接地测试不通过,怎么整改?救急啊!
谢谢了!
发表于 2012-1-25 01:23:24 | 只看该作者
Check the wire connection, then change the wire to bigger size
发表于 2012-1-25 01:23:30 | 只看该作者
看你那是几类电器啦。。。
发表于 2012-1-25 01:23:36 | 只看该作者
有图才好发现问题
发表于 2012-1-25 01:23:42 | 只看该作者
接地导通吧!
第一,要看线材的电阻是否太大,可以考虑换材料。或者减短,电源线的长度!
在看,接地线是否是完全导通的
希望对你有用
发表于 2012-1-25 01:23:48 | 只看该作者
最大可能是因是户外灯,要防水所以表面保护层太厚,导致接地不通,只要在各部件连接处处理一下就可以了。
发表于 2012-1-25 01:23:54 | 只看该作者
应该是指对土壤的接地电阻,是不是接地体埋的不够深、或者接地体的面积不够大?
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:24:00 | 只看该作者
谢谢各位的指点哈!
GMT+8, 2026-10-17 23:07 , Processed in 0.165133 second(s), 19 queries , Gzip On.
