查看: 443|回复: 1
UL1993 LED灯泡绝缘距离问题求助
发表于 2012-1-25 01:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为有要申请一个LED 灯泡的案件
Power driver是做在灯泡里面, 目前在审核产品的绝缘距离是否核可
想请问各位前辈该如何判定
产品宣告电压为100-240Vac
L/N到使用者可接触点之绝缘距离要求 Cl: 6.4mm Cr:9.5mm(这部分是否正确)
L/N两端在Fuse之前的绝缘距离 ---->这部分绝缘距离不知道该怎麽抓
另外FUSE两端是否需要抓绝缘距离出来
以上这几个问题能否请各位前辈帮忙一下~感恩了!
发表于 2012-1-25 01:21:15 | 只看该作者
按耐压计算,220耐压是395KV,油的击穿耐压取2KV/mm,大概就是200mm 再加上0.3裕度大概就是260mm.(高压头,单边包12.5mm)
如果分接引线(单边包6mm)的话大概130就够了
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.047850 second(s), 19 queries , Gzip On.
