查看: 508|回复: 1
大力推进专业灯光与国际标准接轨
发表于 2012-1-25 01:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
插脚式灯座及其派生系列产品,是专业用特种电光源系列和专业用特种照明灯具系列主要的和重要的零部件。国家标准的审定稿,内容适合我国国情,技术内容与国际电工委员会IEC 61-2的相应内容一致,达到了国际一般水平。
在计划经济时期,由于国外的技术封锁,国内闭关锁国,造成信息闭塞,在电器行业中开发各类新产品,首先要制订企业的技术标准,经过层层报批后再转化为行业标准或“国家标准”,才允许产品推广,这已成为公知的传统,如: 石英卤钨灯泡的灯头型号和灯泡光中心高度的定位等技术标准的制定,是独树一帜的本土化,型式和尺寸同国际标准都不接轨,处于“与世隔绝”,固步自封状态,目前已变为非标准,其结果是既不能全方位进行国际间的文化、艺术与科技交流,又难以步出国门,参与国际竞争。
改革开放,步入了科学的春天,在实施“科教兴国”战略,加入世贸组织和迎接全球经济一体化的新形势下,娱乐经济在推广、普及高新技术并形成现代化、国际化和产业化的背景下,技术标准也要实现国际大循环,同国际标准接轨,实现国际间的互换通用,是使我国产品走向世界的必然,它已成为不以人们意志为转移的客观规律。是振兴经济、促进改革、繁荣文化艺术的必然途径。
二、推广国际标准是实现专业灯光现代化、国际化,提升国家竞争力的重要方面
推广符合IEC标准的插脚式灯座系列产品,面临任务有:一是改造现有的上百万台老灯具,提高原有灯光器材的技术档次和水平,实现节约能源和节约资源,以履行加入WTO的承诺。二是为研发各类新光源和新灯具,提供技术支撑和物质保证,在采用新技术、新工艺和新材料的基础上,形成国际间的新产业。
推广国际标准并与国际标准接轨,也是为了强制淘汰和废除非标准,它是在市场激烈竞争中新产品推陈出新的“改朝换代”,是与时俱进的革命性变革,有着十分重要的现实意义。但是,非标准推广应用在我国沿用了近半个世纪,已成为习惯。新产品升级换代又涉及到人、财、物的投入,是一项既艰巨又复杂的系统工程,在标准转化过程中会出现各种各样的困难,尤其是对灯光管理者应转变观念,树立创新意识,需要有再学习、再实践的反复过程。
插脚式灯座的型号在国际上流通约有数十个品种,各种规格的灯座有上百余种,形成了一个适用于大、中、小不同功率的卤钨灯和金属卤化物灯的灯座系列,是一项新产业。
本文之(二),曾阐述卤钨白炽灯泡与灯头在执行国家标准的技术条件中,指出,要按照卤钨灯的特定用途和不同的型号和规格,把电源电压,划分了A、B、C三个类别。A类属于24V以下低电压,B类属于250V以下电压,C类属于250V以上的高电压,如数10KV不等的触发脉冲电压和额定脉冲电压等。因此,对插脚式灯座的技术要求要比灯头更加严格,应考虑灯座在使用中,导电元件之间,导电元件与绝缘体之间,灯座与灯体之间,都要有良好的绝缘措施。灯座不得出现飞弧放电和局部击穿短络,防止造成配电设备故障,确保工作稳定、可靠、安全。
“插脚式灯座的型式和尺寸”和“插脚式灯座的量规”,目前执行的是行业标准QB1549. 1555-92,是等效采用国际电工委员会,IEC出版物61-2(J)(1989)《灯头、灯座及其检验互换性安全性的量规》“第二部分灯座”和IEC出版物61-3(J)(1989)“第三部分量规”。上述两项标准在实施中,应当与本文之(一)《插脚式灯头的型式和尺寸》及《插脚式灯头的量规》两项国家标准GB2799-2001,GB/T 6997-2001,相对照,尤其是在尺寸公差等方面要密切配合,确保国际间的互换通用,属于强制性国家标准。
插脚式灯座产品的生产和推广最早源于德国BENDER +WJRTH公司,是插脚式灯座、联接器和灯座转换器产品的专业生产厂。采用国际推荐标准的各类产品系列,首先在欧洲推广并逐步获得了世界认可。
插脚式灯座的技术条件十分苛刻,为确保灯座每个零件的形状和尺寸精度及形位公差,每一种型号的灯座都要经过“灯座的通规”、“灯座触点最小接触力的量规”、“灯座保持性能的量规”和“灯座匹配状态量规”的严格检验。每种型号的灯座是由多个零部件组成,而每个零件又有不同的使用功能。产品在出厂时已标明了额定电压、额定电流、额定温度、额定脉冲电压、启动脉冲电压、导线的截面平方,长度和耐温度等技术参数,也给定了安全系数。因此,灯具设计在选择灯泡时,应当遵循上述安全规则。也就是说,灯座的应用,不应当出现电流过载、超温造成导电元件表面氧化,产生接触电阻而出现的机械疲劳和热疲劳现象。因此,IEC标准中对通过10A电流的灯座,要求带有金属散热套(图J3),灯座下面还要加装散热板,以防止灯泡钼铂氧化。灯座在使用中还应当注意环境温度、大气湿度和其他有腐蚀性的化学气体等对导电元件的影响,在使用中应经常检查导电元件的公差变化,接触压力的变化,金属元件的超温变色,绝缘导线外表面出现炭化现象等等。对有故障灯座应当及时更换。
需要强调说明的是,灯座、联接器和转换器,三种产品基本上属于灯座一个大类,使用功能同是电源与灯泡联接的转换元件,但使用方法不同。以型号G5.3-4.8和GX16d(图G2)为例,功能是电源和灯泡转换联接,但不能支撑灯泡定位。转换器则是将两种型号不同的灯头进行转换。如图G6是将装有G9.5灯头的卤钨灯插入转换器上端,下端是GX16d的灯端再插入相同型号的联接器上,实现不同型号转换。另一种结构转换器,上端是G5.3灯座,而下端是E26型螺口或卡口(图C),体现新产品一物多用的互换功能。
在灯座的整体结构设计方面,只要不违背IEC标准规定的尺寸和形状,各个国家的产品设计是品种繁多、规格齐全的多元化。如大功率灯座的外观和结构设计,同一种型号可以有多种设计结构,有陶瓷结构(图G1~G6),也有带金属铝散热套的标准型灯座,(图J1-图J4),结构不同,但使用功能一样。
图J4是美国椭球聚光灯内的G9.5型灯座复制品,优点是外观新颖,造型美观,其缺点是中看不经用。灯座的导电触点采用喇叭形类似花瓣状的造型结构,可是使用一个阶段后,金属触点表面出现氧化现象而失去弹性,由于灯座同灯脚接触不良,内部打火、灯泡忽明忽暗,一次性报废。实践证明,新产品开发不能单纯“照葫芦画瓢”照抄照搬的模仿。必须针对国情和现实,认真进行分析研究材料、工艺等多方面的技术难点,通过技术创新和科技创新,在国际竞争中发展壮大自我。
三、大力促进接插元件系列
产品标准化、产业化
1. 主题内容与适用范围
上述的技术标准内容是专业灯光方面,适用于照明电器行业中以卤钨灯和金属卤化物灯为光源的灯具中的灯座设计。包括有照相、电影、电视、新闻摄影照明和剧院的舞台照明;其中还包括有电影放映、美术展览馆、博物馆、宾馆会议厅、投影仪、幻灯、电脑效果灯和冷光射灯以及民用照明等各个技术领域,有低电压小功率卤钨灯和大中功率高电压卤钨灯和金属卤化物灯等两大部分灯座产品系列。
2.插脚式灯座、联接器、转换器的型式、尺寸和要求
发表于 2012-1-25 01:20:51 | 只看该作者
怎么推进?怎么接轨?没一个落到实处,真象小时候写的作文
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.063332 second(s), 19 queries , Gzip On.
