查看: 672|回复: 9
GU10及GZ10灯座的电流,电压如何确定,哪个标准有规定吗?
发表于 2012-1-25 01:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,GU10及GZ10灯座的电流,电压如何确定,哪个标准有规定吗?
产品图
发表于 2012-1-25 01:16:30 | 只看该作者
250V 4A吧!
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:16:36 | 只看该作者
但是很多家都是250V.2A ,标准有规定吗?
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:16:42 | 只看该作者
高手请进,帮忙解决下啊
发表于 2012-1-25 01:16:48 | 只看该作者
灯座上面不是表示的有吗,你可以查看啊!
发表于 2012-1-25 01:16:54 | 只看该作者
电压的问题要看你出口哪个国家了,标准上有点,电流应该是2A
发表于 2012-1-25 01:17:00 | 只看该作者
电压看出那个国家的啦,
电流可以根据你所想要的灯泡的瓦数来计算!
可以参照你的灯头,一般的灯头都有电压及电流!
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:17:06 | 只看该作者
这样子啊,有的4A,有的2A,郁闷。。。没标准明确规定吗?
发表于 2012-1-25 01:17:12 | 只看该作者
对这种杂类灯座标准是没有规定额定值的,但螺口灯座就有。
发表于 2012-1-25 01:17:18 | 只看该作者
杂类灯座标准中有说明,但电压根据销售在什么国家!
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.079969 second(s), 22 queries , Gzip On.
