查看: 583|回复: 7
金属外壳T5荧光灯支架可否做成II类灯具?
发表于 2012-1-25 01:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教各位高手。
该荧光灯管支架具有金属外壳,两端为塑料灯座,内置有非隔离式驱动,刚开始时打算做成I类,金属外壳接地,但EMC始终过不了,所以决定做成II类,不接地。
若做成II类,考虑其结构,根据IEC 60598:2008 clause 4.10.1For metal encased class II luminaires, contact between:
– mounting surfaces and parts with basic insulation only,
– accessible metal parts and basic insulation, shall be effectively prevented.
驱动和金属外壳之间需要有双重/加强绝缘,以防止可接触金属部件和基本绝缘之间的接触。于是,采用了UL认证热缩套管裹住驱动,经检验,该支架可通过2920V的电气强度测试。
目前疑惑是,金属支架管内含有相当长的内部接线,还是依据IEC 60598:2008 clause 4.10.1来考虑,NOTE 1 This requirement does not exclude the use of bare conductors if adequate protection is provided. This wiring includes internal and external wiring of the luminaire, and fixed wiring of the installation.
再参考GB 7000.1国家标准贯宣教材对此条款的解释,应当防止基本绝缘部件和可接触金属部件之间的接触,包括灯具的外部和内部接线以及设施的固定布线。以上要求并不排除使用有足够防护的裸导体。
请教各位,内线此处可否视为双重/加强绝缘,还是说还必须给内线全部加上一层附加绝缘以达到双重/加强绝缘的要求呢?
一直疑惑中,期待各位高手相助,谢谢~~
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:04:27 | 只看该作者
木有人来呀 都放假过端午节了么~~
自己顶下!
发表于 2012-1-25 01:04:33 | 只看该作者
可以作到II类灯具,不过需要将内部的带电部件全部作成双重绝缘或加强绝缘啦!!!
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:04:39 | 只看该作者
这位高手,可否讲的再详细点呢?
1。内部接线不是带电部件!
2。 带电部件如火线/零线触点等,怎么做成双重/加强绝缘呢,是否只要满足标准中空气间隙和爬电距离的要求即可?
请赐教,谢谢~~
发表于 2012-1-25 01:04:45 | 只看该作者
带电部件定义明白了就什么问题都解决了。满足标准中空气间隙和爬电距离的要求,是否需要符合加强绝缘要求呢?
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:04:51 | 只看该作者
纠正下我之前的说法,内部连接线一般都带有一层绝缘,且该内部连接线就是零线/火线的在灯具内部的延伸线,那如何考量这层绝缘是基本绝缘还是双重/加强绝缘呢,
把我对你的回复意思的理解加上我自己的理解,应该是这样判定的,一般是通过耐压测试,这层绝缘可以通过2920V的高压,空气间隙和爬电距离又满足要求了,那么就可以当做是加强绝缘来看待了。
是这样么?
发表于 2012-1-25 01:04:57 | 只看该作者
灯具中的II类高压测试电压应该是3750V啦!那么你的产品仅2920V,不符合标准规定的。
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:05:03 | 只看该作者
请参考IEC 60598-1:2008( the 7th edition), clause 10.2, table 10.2, 加强绝缘或双重绝缘耐压数值为4U+2000V 而不是之前版本的4U+2750V.
有没有高手解答下,本人做安规已近两年,但是还有很多东西不清楚,虚心请假,谢谢~~
GMT+8, 2026-10-17 23:55 , Processed in 0.105692 second(s), 19 queries , Gzip On.
