查看: 476|回复: 4
关于灯具分类
发表于 2012-1-25 00:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位师傅们,如下:
有一LED台灯,有一适配器配套使用,那么它属于3类还是2类;
如果没有适配器配套使用,做认证的时候,它是3类吗?如果是3类,那么它总是需要电源的,那总需要一个适配器,那它还是3类吗?
如果按照我这样推断,是不是只有用电池供电的才是3类,因为其他变压器、适配器等,都需要从市电转换。
以上问题,请指教。
发表于 2012-1-25 00:50:15 | 只看该作者
要看你的适配器是否是安全隔离的吧,如果是,相关电器参数符合3类标准要求,那么就是3类 ---- 个人愚见
 楼主| 发表于 2012-1-25 00:50:21 | 只看该作者
您好!先假定灯具和适配器都是符合标准,适配器是市电输入、电压12V直流输出;您的意思是灯和配套使用的适配器一起,是3类吗?
发表于 2012-1-25 00:50:27 | 只看该作者
原文 关于灯具分类 :
请教各位师傅们,如下:
和适配器一起做认证就是II类,不和适配器一起低压输入肯定是III类啊
标准它可不考虑你最终是和适配器还是不和适配器,只管你的输入电压是多少。
发表于 2012-1-25 00:50:33 | 只看该作者
LED灯具是III类灯具,与适配器一起使用就会成为II类或I类灯具的,但是最终产品不能没有电源的,所以,最终产品应该是II类或I类灯具!
GMT+8, 2026-10-18 01:49 , Processed in 0.165502 second(s), 18 queries , Gzip On.
