查看: 636|回复: 7
爬电距离和电气间隙
发表于 2012-1-25 00:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下大家,关于线套的爬电怎么测的?从裸露导体量到线套外表面?
发表于 2012-1-25 00:47:11 | 只看该作者
打耐压测试呀
发表于 2012-1-25 00:47:17 | 只看该作者
楼主能不能说的清楚一点,没听过导线测爬电距离的。一般内部导线是打耐压和弯曲测试的。
发表于 2012-1-25 00:47:23 | 只看该作者
不好意思,我是做家电的,对灯具不是很熟,刚才的回答可能不太正确。
发表于 2012-1-25 00:47:29 | 只看该作者
去看一下是不是你要的http://baike.baidu.com/view/172357.htm?fr=ala0_1_1
发表于 2012-1-25 00:47:35 | 只看该作者
关注中。。。
发表于 2012-1-25 00:47:41 | 只看该作者
Are you sure it's needed? I think only insulation resistance test and dielectric strength test are needed, what you mentioned is a total insulation material, we can not call it the creepage or clearance, normally, it's replaced by the thickness requirements( and verified by the tests which I mentioned before.)...
发表于 2012-1-25 00:47:46 | 只看该作者
这个也有爬电距离??
GMT+8, 2026-10-18 00:08 , Processed in 0.030143 second(s), 18 queries , Gzip On.
