查看: 528|回复: 1
关于Class I 的室外灯具电源(LED路灯电源)的耐压问题?
发表于 2012-1-25 00:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没上来冒泡了。
有个问题想请教大家:
按照国家标准,对于次级不接大地的1类室外灯具电源(比如LED路灯电源),其电气间隙和爬电距离一般要求多少?,其初级和次级的耐压打多少?我在GB19510.1和子标中没有看到耐压的规定?耐压是否是参考GB7000.1?
另外,如果该电源装有防雷电路,对输入和输出打耐压时防雷电路是否可以断开后再测试?
还请大家帮忙解答。
谢谢。
发表于 2012-1-25 00:45:26 | 只看该作者
主要看你的LED电源是否是安全隔离的,如果是安全隔离的,次级之后就不用考虑Cr&Cl了,如果不是安全隔离的,次级对金属外壳之间需要加强绝缘的Cr&Cl了5mm和3mm;打耐压的话初次级间的耐压按照4U+2750V来打,或是参照60065的变压器打耐压。装有防雷管的LED电源需要将防雷管断开之后才打耐压。
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.028991 second(s), 18 queries , Gzip On.
