查看: 474|回复: 5
做温升测试时为什么数据变化很大?
发表于 2012-1-25 00:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做温升测试时(自然环境),温度数据变化很大从-180到300,这个可能是由什么原因引起的?
把灯放在高温高湿箱里做测试,温度80度,湿度95%,会有什么影响吗?箱体里吹的风对测试有没影响!谢谢!
发表于 2012-1-25 00:36:06 | 只看该作者
你的感温线接触不良了。。。。
没接好。。。
发表于 2012-1-25 00:36:12 | 只看该作者
第一个
你的热偶线的头断开了
第2个会影响产品的绝缘等级和泄漏电流的测试是否合格
发表于 2012-1-25 00:36:18 | 只看该作者
个人认为是,热电偶头断开,或者线中间断了。
温升测试是在防风罩里测试的好不!!!
发表于 2012-1-25 00:36:24 | 只看该作者
There is some disturbance...
发表于 2012-1-25 00:36:30 | 只看该作者
1.热电偶断了或者接触不良,如果很多点都一起波动,很可能带电了。
2.要求无风烤箱。
GMT+8, 2026-10-18 00:09 , Processed in 0.031825 second(s), 18 queries , Gzip On.
