查看: 796|回复: 4
请教:出口到美国的LED照明电源要适用哪些标准?
发表于 2012-1-21 03:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
刚接触LED照明电源,很多不明白,敬请各位赐教!
发表于 2012-1-21 03:30:00 | 只看该作者
UL153
UL1598
UL8750
发表于 2012-1-21 03:30:36 | 只看该作者
谢谢,一直不知道还有UL8750
发表于 2012-1-21 03:31:15 | 只看该作者
这个网页有你需要的介绍
http://www.ul.com/generic/aomredirect.jsp?arg1=2008-Issue27&arg2=page7b.htm
LED 灯具在 UL 标准的分类首先针对 LED 灯具、LED 灯泡及 LED 驱动器等三种基本产品分类,及其分别沿用至各成品或零件时,所应参考的 UL 安规标准及应特别注意事项,以做为业者欲进行产品安规检测的基本指南,如<表一>所示。不过本表仅供读者参考,产品实际的归类,仍须依产品的用途及其使用环境来决定。
应用产品安规标准注意事项
LED 灯具
指示灯UL 48-
手把灯、厨柜灯、桌灯、 立灯、壁灯等 (皆为带电源线插头)UL 153涵盖可携式灯具,透过电源线之插头连接标称为 120 伏特 15 或 20 安培之分支电路上
圣诞灯串UL 588-
紧急指示灯, 出口灯UL 924-
展示柜、镜灯UL 962-
舞台灯UL 1573-
台阶灯、崁灯、吸顶灯、吊灯、壁灯、路灯、柱灯等 (皆不带电源线插头)UL 1598涵盖固定式灯具,使用於非危险区域且装设於低於 600 V 之分支电路上
小夜灯UL 1786-
低压花园灯 (不带电源线插头)UL 1838-
水管灯UL 2388-
LED 灯泡
指示灯泡UL 496-
LED 灯泡 (ANSI Base),内含驱动电路UL 1993E27 Base 是欧规,不能使用在北美市场,北美市场需用 E26 Base
LED 灯泡 (非 ANSI Base),内含驱动电路UL 496-
LED 模组, 不含驱动电路UL 8750-
LED 驱动器
电源供应器 (可带 LPS 安全回路)UL 60950-1输出 LPS 安全回路,则 LED 模组及 LED 控制 模组不需电气外壳 (Enclosure)
电源供应器 (不带 Class 2 安全回路)UL 1012LED 模组及 LED 控制模组需提供适当电气外壳 (Enclosure) 保护
电源供应器 (带 Class 2 安全回路)UL 1310输出 Class 2 安全回路, LED 模组及 LED 控制模组不需电气外壳 (Enclosure)
驱动器 (可带 LPS/ Class 2 安全回路)UL 935输出 LPS/ Class 2 安全回路, 则 LED 模组及 LED 控制模组不需电气外壳 (Enclosure)
低压花园灯电源供应器UL 1838LED 模组及 LED 控制模组需提供适当电气外壳 (Enclosure) 保护
? Subject 8750 的安全评估与测试
在大略了解各产品应参考的标准後,以下将简单说明与前述标准互补的 Subject 8750。Subject 8750 目前已更新至第 3 修订版,内容共分为 12 章,其中第 1 - 4 章为:包含范畴,定义等总章;第 5 - 9 章为:结构要求;第 10 - 11 章为:测试评估;第 12 章则为:产品标示。以下即针对「结构要求」与「测试评估」等两大内容架构陈述。不过在此特别提醒读者,由於每一本安规标准的产品用途与使用环境规定有所不同,因此采用 Subject 8750 条文规范的程度自然也不尽相同。
一、结构要求 (5 - 9 章)
1. 使用环境考量:产品使用在不同环境下,如乾燥 (Dry)、潮湿 (Damp)、户外 (Wet) 等场所,安规标准对於带电体的间距、塑胶外壳、测试、警示标语 (Marking) 等,会有不同的要求。
2. 机械性结构要求:此部份首重外壳的安全要求,并着重在防火、防电击、防碰撞等性能;另在金属外壳的厚度、防腐蚀性及塑胶外壳的物理特性亦有所要求,其它还有对隔板、内线保护、抗拉、灌胶等规定。
3. 电气性结构要求:包括危险带电体的避免接触、外露的结线端子、内部结线、供电端与负载端的连结、电路的隔离、绝缘材质的使用、印刷电路板的规格、带电体的间距、电子零件、保护装置、及 Class 2 或 LPS 安全回路的能量限制等,皆在此部份的规范范围内。
4. 其它要求:如 LED 电源、LED 阵列、LED 模组及 LED 控制模组等安全及外壳要求等。LED 的电源可以是下列标准所验证的电源供应器,包括 UL 1012,UL 1310 及 UL 60950-1。基本上,LED 阵列、LED 模组及 LED 控制模组只要位於 LPS/ Class 2 安全回路上,就没有任何电气外壳的要求。LED 灯具对於电源输出方式的规定为基本绝缘,与完全没有隔离是一样的。对於 LED 阵列、LED 模组及 LED 控制模组,如果使用的电源不用大到超过 LPS/ Class 2,建议最好要符合 LPS/ Class 2。反之,若使用的能量将大於 LPS/ Class 2,则有没有提供隔离一次侧与二次侧电源电路的绝缘,对塑料外壳的要求上,是没有差别的。
二、测试评估 (10 - 11 章)
在 Subject 8750 的测试项目部份,UL 对产品常进行的测试如后:输入测试 (Input Test)、温升测试 (LED Module Normal Operations Temperature Test)、绝缘耐压测试 (Dielectric Voltage Withstand Test)、异常操作测试 (Abnormal Condition Tests)、电子零件异常测试 (Unreliable Component Abnormal Test)、50 瓦电路量测 (50-W Point Power Measurement Test) 等。
? LED 灯具最新产品类别 (CCN)
因为 LED 灯具应用范围的日渐广泛,所以在今年度,UL 定义了一些与 LED 应用有关的新的产品类别 (CCN),如 OOQA2 (LED 模组,UL 8750)、FKSZ (LED 驱动器,UL935)、OOLV (节能灯泡,UL1993)、QOVZ (可携式 LED 灯具, UL153), QOVA (LED 厨柜灯, UL153)、IFAM (LED 固定式灯具,UL1598)、IFAO (LED 崁灯,UL1598) 等,业者可依不同产品类别进行 UL 安规的申请。在此亦例举目前与业者较为息息相关的 CCN,包括 OOQA2 与 FKSZ 的定义如下:
CCN定义
OOQA2为 LED 光源的模组 (Module), 灯具厂商可将之整合在灯具的组装内
FKSZLED 驱动器 (Driver)
备注: 经由 UL 1012, UL 1310 与 UL 60950-1 所验证的电源供应器,也可以透过申请成为 FKSZ 的 LED 驱动器
虽然 LED 应用在灯具的技术上,尚有发光效率不足、散热限制等议题尚待克服,然而在迈入绿色能源的时代,LED 光源市场的发展前景仍是十分可期。虽然 LED 灯具的安规标准尚处於磨合的阶段,但若业者在进行产品研发时,可以主动积极注入新的安全思维,并随时留意国际市场上的产品检测资讯,势必能够提升产品在未来的竞争力。
有关更多 UL 在 LED 灯具的安全标准资讯,敬请连络 UL 台湾客服人员:
林晏宁 Leanne Lin,电话:: +886.2.2896.7790 # 62329∕
电子信箱:: Leanne.Lin@tw.ul.com
张雅玲 Lilian Chang,电话:: +886.2.2896.7790 # 62057∕
电子信箱:: Lilian.Chang@tw.ul.com
本文由 UL 台湾工程部赖弘严 (Michael H. Lai) 撰写
发表于 2012-1-21 03:31:53 | 只看该作者
粘贴的效果不好,去网页上看效果好些
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.031379 second(s), 18 queries , Gzip On.
