查看: 551|回复: 2
高压测试AC与DC
发表于 2012-1-21 03:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高压测试仪上有个AC与DC的插口。
一般是用实际应用中的AC电打高压。
为什么会有个DC的插口?
发表于 2012-1-21 03:22:29 | 只看该作者
有些产品,是需要用DC打高压的。
参考之前的相关帖子:
发表于 2012-1-21 03:22:35 | 只看该作者
因为交流hipot 测试仪存在一个小弊端,那就是如果被测试的电路中有大容量的 Y 电容, 可能会因为hipot 测试器的电流限值设置, 可能造成ac 测试仪显示测试失败而实际上绝缘并没有击穿。 多数安全标准允许用户断开Y 电容器进行测试, 或者选择使用直流 hipot 测试仪。 直流hipot 测试仪不会因为大容量Y电容的存在而显示失效,因为Y 电容器对于直流电压不会有电流通过其本身。
使用直流测试电压的另一个好处是, 泄漏电流限值与使用交流测试电压相比,可以被设置为更低的值。 这样制造者有更大的机会检查处处于绝缘材料失效边缘的产品, 这些产品在使用交流电压进行测试是可能会通过。 必须注意到, 当使用直流hipot 测试仪,电路中的电容器会被高度充电, 因此, 一个安全放电设备或设定是必需的。 但是, 不管测试电压怎样, 在产品被人接触之前进行放电处理都是很好的做法。
直流 hipot 测试仪还有一个好处是其电压逐渐上升。 由监测当电压增加时电流的变化, 操作员能在故障发生之前看出潜在的绝缘材料失效。
使用直流 hipot 测试仪的一个小缺点是因为直流测试电压比较难产生, 直流 hipot 测试仪的成本也许稍微高出交流测试仪。
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.031307 second(s), 18 queries , Gzip On.
