查看: 398|回复: 6
IP测试时内线是否可有水迹
发表于 2012-1-21 03:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大侠:
IP测试结束后,灯具的内线有水迹, 有的说基本绝缘电线有水不合格,但双层绝缘电线有水可认为合格,
这种说法正确否? 依据是什么?
发表于 2012-1-21 03:17:55 | 只看该作者
需要进行高压测试后进行判定是否合格。
发表于 2012-1-21 03:18:01 | 只看该作者
内部电线不可有水,除非是防水电线
发表于 2012-1-21 03:18:07 | 只看该作者
同意Brent的说法,只有用防水电线才可以有水迹
发表于 2012-1-21 03:18:13 | 只看该作者
我的经验是:你的产品如果是IP44的话有水进入内部基本绝缘电线是FAIL, 但如果内部电线是双绝缘电线是PASS.我建议你在产品能不能开个排水孔。
发表于 2012-1-21 03:18:19 | 只看该作者
IP测试结果有两条判断依据,一是打高压通过,二是灯具内部有无水的判断,其中分为有漏水孔和无漏水孔灯具,无漏水孔的话,只要灯具内部有水无论在什么部位都是fail,有漏水孔的话看水是否在带电部件。所以是否在基本绝缘线上不是判断的条件
发表于 2012-1-21 03:18:25 | 只看该作者
水密灯具(IPX7,IPX8)内部是不能有水的,其它的看有没有设计出水孔,有出水孔的话,水不影响其安生性,耐压能过,也是可以的,但是带电部件不能有水.
GMT+8, 2026-10-18 00:21 , Processed in 0.028434 second(s), 18 queries , Gzip On.
