查看: 617|回复: 8
IP54灯具能否用IP44的插头?
发表于 2012-1-21 03:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC/EN60598-1的
5.2.14 If a plug is supplied with the luminaire by the manufacturer, the plug shall have the
same degree of protection against electric shock and degree of protection against ingress of
dust, solid objects and moisture as the luminaire.
灯具如果配有插头,则插头的防水防尘等级应与灯具的防水防尘等级一致,实际操作层面上是否接受
IP54灯具用IP44的插头,如果还配有插座,是否能用IP44的插座?如果可以用,是否有文件支撑,请大家不吝赐教,谢谢!
发表于 2012-1-21 03:09:50 | 只看该作者
可以用IP44的插座。
插头插座的最高防水防尘等级就是IP44啊!
发表于 2012-1-21 03:09:56 | 只看该作者
同意楼上的意见.
发表于 2012-1-21 03:10:02 | 只看该作者
原文 IP54灯具能否用IP44的插头? :
IEC/EN60598-1的
如果在IP54的灯具上使用IP44的插头,那么整体就是只能作为IP44对待啦!不能再是IP54的灯具啦!必须保持一致的。
发表于 2012-1-21 03:10:08 | 只看该作者
IP54灯具的插头一定要整体式的
 楼主| 发表于 2012-1-21 03:10:14 | 只看该作者
咨询了莱茵的工程师,他们说可以的,会注明灯具是IP54,而插头只是IP44,另外在VDE的网站上真能找到认证过的IP54插头和插座,没见过实物,不知道和IP44的插头和插座有什么差别
发表于 2012-1-21 03:10:20 | 只看该作者
目前插头只见过IP44的。
发表于 2012-1-21 03:10:26 | 只看该作者
换个方式考虑,用电源引线是否可以?
只要电源线够长,就不会涉及到插头的IP防护等级。
发表于 2012-1-21 03:10:32 | 只看该作者
要求上要一致。否则要看说明书怎样写了‘
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.054006 second(s), 18 queries , Gzip On.
