查看: 521|回复: 4
怎样区分普通灯具与恶劣环境使用的灯具
发表于 2012-1-21 02:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.3 普通灯具 ordinary luminaire
提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物或防水等级的灯具。
1.2.54 恶劣条件下使用的灯具 rough service luminaire
为繁重机械操作而设计的灯具。
注1:灯具可以:
- 永久性固定安装,或
- 临时性固定安装在建筑物或支架上,或
- 含有一个完整支架或手柄。
注2:这样的灯具一般用于恶劣环境下,或需要临时性的照明的地方,例如在建筑工地、机械加工车间和类似用途。
2.5 按使用环境分类
按灯具是正常使用还是恶劣条件下使用分类。
分类 符号
- 正常使用的灯具。 无符号要求。
- 恶劣条件使用的灯具。 有符号要求,见图1。
3.3.16 恶劣条件下使用的灯具的有关信息应包括:
—与额定IPX4 插座的连接;
—考虑到临时设备的正确安装;
—在支架上的正确固定,如果支架不随灯具提供的话,支架的最大高度及其规定支杆数量和最短支杆
长度以得到要求的平稳性。
4.20 恶劣条件下使用的灯具 — 振动要求
恶劣条件下使用的灯具应充分防振。
合格性由下述振动试验检验。
灯具以其最不利的正常安装位置在振动发生器上扣紧。
振动的方向是最不利的方向,振动的强度是:
持续时间:30min
振幅:0.35mm
频率范围:10Hz,55 Hz,10Hz。
扫频速率:大约每分钟一次倍频。
GB7000.1-200X
30
试验后,不应发生会损害灯具安全的部件松动。
关于以上的这些定义,有点模糊了,1.2.3//2.5的定义是IP20以上的灯具是恶劣环境使用的灯具,而1.2.54则定义恶劣条件下使用的灯具为繁重机械操作而设计的灯具。一些IP20以上的灯具并不一定为繁重机械操作的灯具,想请高手指点下,究竟该怎么区分普通灯具与恶劣环境使用的灯具。
发表于 2012-1-21 02:36:40 | 只看该作者
补充个问题:室外的都算恶劣环境吗
发表于 2012-1-21 02:36:46 | 只看该作者
补充个问题:室外的都算恶劣环境吗
这个判定肯定是不对的, 它的主要依据应是使用的环境, 且IP等级应高于IP54。
发表于 2012-1-21 02:36:52 | 只看该作者
我个人理解恶劣环境灯具是如矿井、建筑工地等环境的啦!
发表于 2012-1-21 02:36:58 | 只看该作者
请问防尘防水等级达到IP54或以上的灯具都可以判定为恶劣条件下使用的灯具吗?
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.038311 second(s), 18 queries , Gzip On.
