查看: 428|回复: 5
关于节能灯耐压测试问题
发表于 2012-1-21 02:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
请问:在IEC60968中,做耐压测试的时候是否有漏电流上限的限制呢?
就象IEC60950中的10mA的那种.
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-21 02:34:09 | 只看该作者
请问谁知道吗?
发表于 2012-1-21 02:34:15 | 只看该作者
一般上设定为: 100mA.
发表于 2012-1-21 02:34:21 | 只看该作者
IEC60950中的有规定是10mA吗?
 楼主| 发表于 2012-1-21 02:34:27 | 只看该作者
100mA也是各个公司自己的设定值,对吗?因为标准中好象没有看到...
发表于 2012-1-21 02:34:33 | 只看该作者
关于高压测试时候的击穿电流的设定问题,这个是讨论的比较多的事情。
记得那个标准有讲过得,不过讲的比较“含蓄”。是通过实验来讲解的。
具体做法是,高压加在一个电阻的两端,该电阻有一定的电阻值,然后我们施加的高压除以这个电阻值,就可以得到一个电流,如果高压测试仪在这个电流没有报警,说明我们设置的击穿电流过大,要调整小;如果报警,则说明高压测试仪的击穿电流不大于要求的击穿电流,就可以进行高压测试。
由于忘记了标准,所以这里叙事的只是做法。
另外,EN60335里面应该讲解了高压测试机的击穿电流。
GMT+8, 2026-10-18 02:09 , Processed in 0.033718 second(s), 18 queries , Gzip On.
