查看: 464|回复: 3
灯具温升问题
发表于 2012-1-21 02:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,我做到一款含有2个不同功率的台灯,一个是25W,一个是15W。功率低的灯泡环境更恶劣,所以不能判定究竟哪一个灯泡的温度高,这样我岂不是要在两个灯上面都布点,是不是太麻烦了啊?
发表于 2012-1-21 02:24:14 | 只看该作者
楼主您说对了, 若条件有不同的要求时, 则不能以大带小的观念来取代之, 您以认证单位的工程师来设想一下, 若是您是他的话, 能认同以这样测试完后即出货, 若后续有任何的危险发生时, 而此责任该归谁呢? 若报告中当时并无考虑到此点时, 则此工程师则会有问题, 固可能要请您辛苦一下, 两个皆测…
发表于 2012-1-21 02:24:20 | 只看该作者
不要怕麻烦,既然你不能确定当然都要测,多布两个点而已,你不会是热电偶不够用吧?
发表于 2012-1-21 02:24:26 | 只看该作者
功率低的灯泡环境更恶劣?这是什么意思啊?
GMT+8, 2026-10-18 02:23 , Processed in 0.034899 second(s), 18 queries , Gzip On.
