查看: 542|回复: 5
玻璃灯罩的厚度
发表于 2012-1-21 02:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因小弟的标准不是很熟,所以想请各位帮个忙.一个符合UL1598标准的圆型玻璃灯罩最少厚度是多少.请告知.
 楼主| 发表于 2012-1-21 02:09:08 | 只看该作者
不是3MM吧.应该是1.7MM左右.
发表于 2012-1-21 02:09:13 | 只看该作者
说的都不一样,有没有什么标准的的依据啊
发表于 2012-1-21 02:09:19 | 只看该作者
这个要根据玻璃的面积的,不同面积限值不同/。
0-968cm平方: 2.11mm
969-3226cm平方: 2.54mm
3227-7097cm平方: 3.56mm
7098-9316cm平方: 3.56mm
发表于 2012-1-21 02:09:25 | 只看该作者
Table 5.16.2.1
Thickness of glass panels
Exposed area of glass Minimum thickness of glass
Flat glass Curved glass
cm2 (in2) mm (in) mm (in)
0 – 968 (0 – 150) 2.11 (0.083) 2.11 (0.083)
969 – 3226 (150 – 500) 2.54 (0.100) 2.11 (0.083)
3227 – 7097 (500 – 1100) 3.56 (0.140) 2.54 (0.100)
7098 – 9316 (1100 – 1444) 3.56 (0.140) 2.54 (0.100)
不好意思, 表格难以完整贴上请见谅, 关於楼主所题问之问题在於玻璃的暴露面积以及形状来取决, 例如贵公司之产品所暴露之面积为1000为例, 而贵公司又是有曲面的玻璃, 则最小之厚度为第二项, 固为2.11 mm之厚度, 不晓得如此回答您有否其它不懂之处, 请再指教
发表于 2012-1-21 02:09:31 | 只看该作者
5楼回答的是正确的!
说的是指 外露面积小于1774C㎡的情况下的!
如果是不符合规定的未回火玻璃,应提供相等的机械强度!.
如果是不符合规定的钢化玻璃要做一下测试:在25+/-5℃的温度下进行;样品要称重,并计算65平方厘米的被测样品的重量!被测样品的下方应粘上胶带,样品放在一个平面上,用一冲心钻在距玻璃边缘中心点30MM的点打碎玻璃,打破时,玻璃应完全被击碎! 10块最大的碎片应在5秒内放在一起称重量(避免更多的破碎),总重量应小于所计算的65平方厘米的原始样品的重量!
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.119342 second(s), 18 queries , Gzip On.
