查看: 498|回复: 5
IEC60968互换性问题
发表于 2012-1-21 01:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC60698中对灯与灯座之间的弯距不得大于2N。m,这之间的弯距是如何测量的,使用什么方法比较好,有什么量规之类的吗?或者其他仪器可以对这个弯距直接进行测量吗?急急!!!!
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:48:22 | 只看该作者
这弯距是如何测量的
发表于 2012-1-21 01:48:28 | 只看该作者
可以用弯矩测试仪,原理就是灯的重量乘以重心距离,和称差不多
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:48:34 | 只看该作者
可以讲具体点吗?是什么型号的弯距测试仪,这一条款主要是想考查节能灯的什么,或者说测量这一弯距的意图是什么?
发表于 2012-1-21 01:48:40 | 只看该作者
这个主要是考核灯的重量对灯座造成的弯矩:假设的情况是灯座安装在墙壁上,节能灯中轴线与墙壁成90°,这个时候灯的重量就会对灯座产生一个弯矩,如果灯重量很大,重心离灯座很长,则产生的弯矩会比较大。标准应该考虑的是节能灯不至于给灯座造成太大的力使灯座的固定存在危险。
发表于 2012-1-21 01:48:46 | 只看该作者
这种测试仪可以要求设备生产厂按这个要求做就行了,如果只是定性测量,是很简单的。
GMT+8, 2026-10-18 02:51 , Processed in 0.066674 second(s), 19 queries , Gzip On.
