查看: 406|回复: 4
UL1598地埋灯之test box!
发表于 2012-1-21 01:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL1598地埋灯之test box尺寸是多少? 请赐教!
是否就是figure 19.13.2.1(for normal) 和 figure 19.13.3.1 (for abnormal)!
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:44:56 | 只看该作者
为什么没回复呢?
发表于 2012-1-21 01:45:02 | 只看该作者
测试箱的大小需取决于贵公司产品之发热体之定义, 从会发热处之点加上D(215 mm)则是为它之大小, 它画的图非常清楚的表现出它的要求, 对您应该不会很难才是。
发表于 2012-1-21 01:45:08 | 只看该作者
首先,你的埋地灯是不是要装在混凝土中?
如果是的话,测试箱就要按照14.9.2的要求。不是的话,就按照19.13。
发表于 2012-1-21 01:45:14 | 只看该作者
UL埋地灯有盒子吗?好像没有吧!
GMT+8, 2026-10-18 02:48 , Processed in 0.028632 second(s), 18 queries , Gzip On.
