查看: 493|回复: 6
LED driver
发表于 2012-1-21 01:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对LED driver,在申请UL的时候,要求要有UL1310或UL60950的认证的电源板,然UL8750又对整个driver做认证
对于IEC61347-2-13是针对Driver(电源)做认证,整个灯又是用IEC60598标准?不知道我这样讲是否有错!!
发表于 2012-1-21 01:30:25 | 只看该作者
事实上不仅只有1310以及60950, 并且1012也可 - UL
61347仅针对LED Driver的部份, 而套用到灯具时则才会评估60598-1 及 -XX
发表于 2012-1-21 01:30:31 | 只看该作者
我说一下,有UL1310或UL60950的LPS电源作为LED灯具的驱动的时候,UL将不再对DRIVER作评诂,所以你说用UL8750对整个DRIVER作认证,我认为不对。个人认为UL8750是对LED光源的补充评诂标准。
发表于 2012-1-21 01:30:37 | 只看该作者
我觉得这取决于你要求做哪种电源:
如果标贴上要打Class 2标示的话,参考UL1310+UL935+UL8750
但是如果打LPS的话,是参考UL60950+UL8750
甚至,如果以上两种你申请的是RC认证的,还可以加一个外壳用UL2108做成Listed认证。
当然大功率的也可以用UL1012来做
以上几种我都做过,但是IEC的我就不是太了解了。
发表于 2012-1-21 01:30:43 | 只看该作者
根据目前UL对UL8750的培训,一般的认证要求如下:
LED Driver
New CCN: FKSZ2
如果申请Class 2- UL 8750 + UL 1310 + UL 935
如果申请Non-Class 2 - UL 8750 + UL 1012 + UL 935
如果申请LPS - UL 8750 + UL 60950 + UL 935
对于欧洲认证来讲,一般是 EN/IEC 61347 -1 + EN/IEC 61347 -2 -13 + EN/IEC 60598 -1 + EN/IEC 60598 -2 - ?
发表于 2012-1-21 01:30:49 | 只看该作者
UL8750 对于LED driver 还是更多的引用了UL935的标准要求
发表于 2012-1-21 01:30:55 | 只看该作者
4.1 A power supply or LED driver that complies with any one of the following standards is considered to meet the intent of the requirements of this standard:
a) The Standard for Class 2 Power Units, UL 1310,
b) The Standard for Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements, UL 60950-1, or
c) The Standard for Power Units Other Than Class 2, UL 1012.
GMT+8, 2026-10-18 02:48 , Processed in 0.172220 second(s), 18 queries , Gzip On.
