查看: 435|回复: 3
灯具控制装置
发表于 2012-1-21 01:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位灯具专家:598里提到的灯具控制装置具体指哪些东西啊?像与LED灯一起使用的power supply属于灯具控制装置吗?
发表于 2012-1-21 01:29:43 | 只看该作者
与LED灯一起使用的power supply是否属于灯具控制装置。
原因1、判断是否属于,需要看是否具体控制灯具的开关、变化功能。
2、电子开关、机械开关、光控开关、感应开关、遥控开关是控制装置,根据此对比功能吧
发表于 2012-1-21 01:29:49 | 只看该作者
参考61347的范围,LED灯一起使用的power supply属于灯具控制装置。
发表于 2012-1-21 01:29:55 | 只看该作者
根据IEC61347的定义:
3.1 lamp controlgear
one or more components between the supply and one or more lamps which may serve to
transform the supply voltage, limit the current of the lamp(s) to the required value, provide
starting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor or reduce
radio interference.
标准IEC61347-2-13 Lamp controlgear –Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules 也说明这一点。
GMT+8, 2026-10-18 02:48 , Processed in 0.186423 second(s), 18 queries , Gzip On.
