查看: 548|回复: 5
灯具内电线上锡
发表于 2012-1-21 01:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具内电线末端上焊锡是否可以接受?有人判不合格,从60598下面的条款看来是可以接受的,望高手指点迷津,先谢谢了。
5.2.13 The ends of flexible stranded conductors may be tinned, but shall not have additional
solder applied, unless a means is provided of ensuring that clamped connections cannot work
loose owing to cold flow of the solder (see Figure 28).
NOTE This requirement is met when spring terminals are used. Securing the clamping screws is not an adequate
means of preventing the connection of soldered strands from working loose owing to cold flow of the solder.
发表于 2012-1-21 01:14:59 | 只看该作者
导线端头上一点锡是可以的,但是不能太多,如果接线端子是螺钉固定的话,螺钉压在焊锡部分是不行的,因为考虑到焊锡会冷流动,影响接触性能;但是弹簧接线端子的导线允许上锡,因为弹簧可以补偿焊锡的冷流动。
导线端头上一点锡的图片见图28
发表于 2012-1-21 01:15:20 | 只看该作者
二楼解释的很对。 不过建议最好导线末端不要用焊锡,可以用其他方式如束铜
发表于 2012-1-21 01:15:26 | 只看该作者
那这个概念好像也比较模糊的!
发表于 2012-1-21 01:15:32 | 只看该作者
支持二楼
发表于 2012-1-21 01:15:38 | 只看该作者
UL标准里没听说有类似要求. 按道理,通常欧洲的电流更小一些,对这方面的要求应松些才对.
看来欧洲的焊锡与美国的焊锡不同.
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.078083 second(s), 19 queries , Gzip On.
