查看: 393|回复: 4
求助标准适用问题
发表于 2012-1-21 00:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电水壶温控器的问题,我看到有2个证书,一个是CCC的,一个是TUV的
但是两个证书上的使用标准不一样。
CCC用的是GB14536.10-1996 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求。
TUV用的是IEC60320-2-4Couplers dependent on appliance weight for engagement。
现在到底是用那个标准?
各位大侠有碰到这样的情况吗?
发表于 2012-1-21 00:59:56 | 只看该作者
IEC 60320-2-4-2005 家用和类似一般用途电器耦合器 第2-4部分:连接用取决于电器重量的耦合器
不可能用这个标准吧?是不是看错证书了?
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:00:02 | 只看该作者
哦,我现在看得很清楚了上面的干烧保护器是用IEC60730.10标准,但是下面底座上的连接头用的是IEC60320-2-4。
我感觉奇怪的是IEC60320一般用于插头插座的吗?
在IEC60335.19中明确说明底座的连接头不被看着是插座。
发表于 2012-1-21 01:00:08 | 只看该作者
60320是器具耦合器标准,不是插头插座标准
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:00:14 | 只看该作者
仔细看了下60320的耦合器的定义
感觉上是2个部分组成:连接器和插座。既然其中任何一个都不看着是插座,那么是否符合耦合器的标准要求?
GMT+8, 2026-10-18 07:05 , Processed in 0.172565 second(s), 18 queries , Gzip On.
