查看: 696|回复: 6
接地问题:
发表于 2012-1-19 12:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:是美规灯具符合UL1598标准,
请问:如果一个挂墙灯的外壳是塑料的1类灯具,是不是不用接地的呢?在换灯泡时打开玻璃外壳就可以换,所以在维修等情况下不会接触到带电体,故请问这样的灯具可否不接地呢?
根据UL1598 6.14接地和连接中所说:灯具易触及的但同带电部件隔离开的非载流金属部件不用接地。这句话的意思是不是说外壳是绝缘的就不用接地了呢?
发表于 2012-1-19 12:05:14 | 只看该作者
6.14 Grounding and bonding
6.14.1 General
6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized polymeric parts that are accessible during user
maintenance or component replacement without the use of tools and that can involve the risk of shock
shall be bonded to ground and shall comply with the bond impedance test of Clause 17.2.
6.14.1.2 The following parts are not required to be bonded to ground:
(a) the links of a metal chain used to support a pendant luminaire;
(b) accessible non-current-carrying metal parts of luminaire components (for example,
lampholders and switches) that are isolated from live parts; or
(c) decorative parts, metal guards, and metal shades that do not enclose live parts.
个人觉得除非手能触及到的部分与产品载流部件之间符合双重绝缘或者加强绝缘的要求,否则接地是必须的.
发表于 2012-1-19 12:05:20 | 只看该作者
美规灯具不分一,二类灯具
发表于 2012-1-19 12:05:26 | 只看该作者
UL1598 中,普通灯具不分I类II类III类,防触电结构要求也不同于欧标的基本绝缘附加绝缘。
楼主这种情况可以可以参考1598中关于risk of electric shock的定义。
发表于 2012-1-19 12:05:32 | 只看该作者
一般的灯具都要有接地,除非客人另有要求
发表于 2012-1-19 12:05:38 | 只看该作者
UL对固定灯都会要求接地的,不然结构部分审核就通过不了
发表于 2012-1-19 13:12:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 04:16 , Processed in 0.046883 second(s), 18 queries , Gzip On.
