查看: 386|回复: 3
关於UL153免温度测试问题
发表于 2012-1-19 11:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关於UL153免温度测试问题:
47.2 Determination of temperature test-exempt status
47.2.1 The following steps are to be followed to determine when a portable luminaire complies with the temperature test exempt requirements:
a) Determine shade designation in accordance with 47.3;
b) Determine minimum lamp-to-shade spacings for shade designation, lampholder type and
wattage in accordance with 47.4; and
c) Determine minimum wire insulation temperature rating in accordance with 47.5.
如果一个灯体上有两个或两个以上的灯罩,每个灯罩都身体符合上述要求,是否可以免温度测试要求?
发表于 2012-1-19 11:31:24 | 只看该作者
找UL问问不就知道了啊,自己在那边想是不行的。
发表于 2012-1-19 11:31:30 | 只看该作者
可以的
发表于 2012-1-19 11:31:36 | 只看该作者
只要都符合,当然可以。一般情况下,内灯罩的灯泡到灯罩尺寸和灯罩开口尺寸可能会有问题,而外罩的问题主要是空气流通即开口的问题了。在UL153中(是47.5还是47.6,记不清了)有一种特殊的灯罩俗称灯塔的可免温度测试,则不用考虑外罩尺寸了,只需考虑其通风是否顺畅就可以了。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.029440 second(s), 18 queries , Gzip On.
