查看: 550|回复: 1
GB 17743-1999与CISPR 15:2005+A1:2006及EN 55015-2006的差异分
发表于 2012-1-19 11:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编号 GB 17743-1999 CISPR 15:2005+A1:2006 EN 55015-2006 讨论分析结果
1 /
规范化引用标准, 测试方法同新版基础标准要求一致。 规范化引用标准, 测试方法同新版基础标准要求一致。
进一步理解引用标准的变化
2 第4.5款,列出(ITU)第63号决议(1979)给出定义的照明设备的指定频率处的骚扰场强限值。
不适用工作在工科医频段(ITU)第63号决议(1979)给出定义的照明设备。 不适用工作在工科医频段(ITU)第63号决议(1979)给出定义的照明设备。
因国家差异而作出的规定
3 条款4.3.2, 负载端和控制端采用同一限值。
条款4.3.2和4.3.3分别规定控制端子骚扰电压限值。 条款4.3.2和4.3.3分别规定控制端子骚扰电压限值。 采用不同标准考核时区别使用限值
4 条款5.4.2.2规定装有半导体的独*立的直接调光装置端子电压限值。
条款5.3.2.2规定装有多个调光器的装置,分别进行端子骚扰电压测试。 条款5.3.2.2规定装有多个调光器的装置,分别进行端子骚扰电压测试。 对装有多个调光器的装置,分别进行测试端子骚扰电压
5 /
条款5.3.6荧光灯和其它放电灯的独*立启动器和触发器,模拟照明设施的电路进行测试,规定端子电压限值。 条款5.3.6荧光灯和其它放电灯的独*立启动器和触发器,模拟照明设施的电路进行测试,规定端子电压限值。
新增要求,理解且按此要求执行
6
/ 条款5.9规定独*立的应急照明灯具,应在供电和应急模式下进行端子骚扰电压测试。 条款5.9规定独*立的应急照明灯具,应在供电和应急模式下进行端子骚扰电压测试
新增要求,
7 条款5.6,如果制造商在启动器外配有电容器,按正规生产配置进行测量。 条款5.10规定可替换启动器,连接电容测试,或者带启动器及电容进行插入损耗测试,或者进行端子电压测试。 条款5.10规定可替换启动器,连接电容测试,或者带启动器及电容进行插入损耗测试,或者进行端子电压测试。
插入损耗和端子电压测试两者选其一进行试验,理解且按此要求执行
8
条款8.1.3规定调节控制器的设置,使调光器达到最大负载时的最大骚扰。 条款8.1.4规定调节控制器的设置,使调光器达到最大负载时的最大骚扰。由镇流器或者转换器调节光亮时,应在最大和最小档位进行端子骚扰电压测试。 条款8.1.4规定调节控制器的设置,使调光器达到最大负载时的最大骚扰。由镇流器或者转换器调节光亮时,应在最大和最小档位进行端子骚扰电压测试。 工作状态不同,保留最大骚扰测试结果
9
/ 条款8.4.2规定根据变压器或变换器与灯泡连接电缆的长度不同选择不同的端子骚扰电压测试方法。 条款8.4.2规定根据变压器或变换器与灯泡连接电缆的长度不同选择不同的端子骚扰电压测试方法。 新增要求,本实验室可达到此要求
10
条款9.1.4规定内装调光器的照明设备,在半负载和最大负载条件下进行辐射骚扰测试。 条款9.1.4规定内装调光器的照明设备,在最小光亮和最大光亮水平进行辐射骚扰测试。 条款9.1.4规定内装调光器的照明设备,在最小光亮和最大光亮水平进行辐射骚扰测试。 工作状态不同,保留最大骚扰测试结果
11
条款9.7规定独*立的应急照明灯具在应急模式,内部电源在满充电状态下进行辐射骚扰测试。 条款9.7规定独*立的应急照明灯具在应急模式,内部电源在满充电状态下进行辐射骚扰测试。 新增要求,理解且按此要求执行
12
/ 条款4.4.2规定30MHz~300MHz的辐射骚扰场强测试要求。如果满足附录B规定的共模端子电压限值要求,则认为满足的辐射骚扰场强测试要求。 / 新增要求,理解且按此要求执行
发表于 2012-1-19 11:26:29 | 只看该作者
路过!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.029813 second(s), 18 queries , Gzip On.
