查看: 577|回复: 7
请教高手请问fluorescent lamp 如何才能成为general coverage
发表于 2012-1-19 11:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:25:41 | 只看该作者
1598里边有句话说到In the United States, luminaires employing single-ended fluorescent lamps and thermally protected ballasts shall be temperature test exempt.是不是这样就可以了?
发表于 2012-1-19 11:25:47 | 只看该作者
根据你所说的,应该是UL1598条款8.5.2的要求。
single-ended fluorescent lamps + Class P ballast = US temperature exampt only
意思是如果使用单端型荧光灯泡和Class P(有过热保护)的整流器,就可以免测温升,但仅仅是美国,加拿大是不可以免测温升的。
如果是双端型荧光灯就可以免测温升。
发表于 2012-1-19 11:25:53 | 只看该作者
楼上两位的理解有偏颇。楼主请先区别自己的灯适用UL153还是1598,去美国还是加拿大,再对照FUII里面的条款判断。
注意,免温升并不等于general coverage
发表于 2012-1-19 11:25:59 | 只看该作者
我还从来没认真看过FULL里面的内容,以为每一份FULL都是一样的,有空要看看。
请问general coverage是什么涵意?
发表于 2012-1-19 11:26:05 | 只看该作者
灯具的UL general coverage 指的是,厂家生产的灯具(大都是 UL 153 和UL 1598 的灯)符合UL 标准有关条款, 比如 免温升, 灯体材料, 内部结构。厂家就可以宣称不用做UL 认证的一种形式。
发表于 2012-1-19 11:26:11 | 只看该作者
哦,是这样啊。
如果灯体材料和内部结构等都是符合UL的,但不可免温升,而自己做温升测试是可以过的,这样的灯属于general coverage吗?
发表于 2012-1-19 11:26:17 | 只看该作者
如果不属于免测温升的结构,就必须要申请UL才能贴UL的标签出货,自己的测试是不算的。另外3楼的说得很对,免测温升不等于general coverage,general coverage的意思是不需要送进UL测试,在工厂就可以进行测试并出货,UL检验员可以判断测试是否通过。具体工厂可以进行哪些测试,在FUII上都有,比如一般的打高压,接地,拉力,稳定性。
为什么一般说免测温升就会general coverage呢,因为一般的灯具(如室内的白炽光源的桌灯,落地灯、吊灯、壁灯)这些没有特殊要求灯具除了温升测试,其他的都可以在工厂进行,所以只要免测温升就可以general coverage。
但是像户外的白炽壁灯,虽然是免测温升,但是淋雨或洒水测试不能免,而且不可以在工厂进行,所以虽然免温升,但不属于general coverage。
GMT+8, 2026-10-18 07:05 , Processed in 0.065221 second(s), 18 queries , Gzip On.
