查看: 478|回复: 4
请教tw与deltaT的理解
发表于 2012-1-19 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个问题请教大家(标准: IEC 61347-1, IEC 61347-2-8, IEC 61347-2-9):
1. tw与deltaT有没有制约关系,如tw=deltaT+Tma (Tma指最大工作环境温度)?
2. -2-8/-9标准里不强制要求测normal (100%)时的线圈温升,但是如果测了,这个温升的限值是否为tw-Tma?
望达人指点!
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:16:33 | 只看该作者
是不是我的问题太笨了,所以没有人愿意回答?
做灯具的朋友,请进来聊一聊!!
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:16:39 | 只看该作者
弱弱地问一下, 灯具标准中要求绕组的正常温度限值为tw, 为什么镇流器的标准中反倒不要求呢?
发表于 2012-1-19 11:16:45 | 只看该作者
tw 和 delt T 没有什么关系。 Tw是指镇流器工作10年的温度,delt T指镇流器的温升。
标准没有要求在额定电压下delt T的限值,这个值是用在灯具设计中的参考值。
镇流器标准中的耐久测试其实就是对于 Tw 的考核。
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:16:51 | 只看该作者
对于一款绕组温度超过tw的镇流器, 如果按照镇流器的规格来配灯具,岂不是这样的灯具铁定过不了?!
另外,绝缘耐温等级如Class B,在IEC 60085中标称才130°C, 但在产品标准中温度限值一般才120-°C(25°C下温升限值95K)。
IEC 60216中关于绝缘材料热老化的测试中,每一个耐温等级,显然老化测试温度都要在比标称温度高, 而实际使用温度限值是标称温度,为什么镇流器中deltaT就成了参考温度而不以tw为限值了呢? 想不通,想不通也...
GMT+8, 2026-10-18 06:04 , Processed in 0.041765 second(s), 18 queries , Gzip On.
