查看: 380|回复: 5
漏水孔的问题
发表于 2012-1-19 11:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有漏水孔的灯具其漏水孔径的大小必须符合防尘等级的要求吗?先谢谢啦!!!
发表于 2012-1-19 11:08:47 | 只看该作者
1 排水孔应当能使灯具内积水有效排除,水密的就不要排水了
2 实验指通过排水孔时候不能触到带电部件
3 要保证足够的空气间隙和爬电距离
总的来说,我认为,要根据灯具的IP等级,来确定排水孔的大小位置
具体问题,具体分析了
发表于 2012-1-19 11:08:53 | 只看该作者
同楼上,排水孔的大小不一定要符合防尘等级要求
发表于 2012-1-19 11:08:59 | 只看该作者
我做过一次,取φ5.0算是上限了
发表于 2012-1-19 11:09:05 | 只看该作者
排水孔的大小可以不用根据防尘等级的要求,但是应该还是要满足防触电,空间间隙以及爬电距离的要求。
发表于 2012-1-19 11:09:11 | 只看该作者
以上各位的回复是正确的,具体产品具体分析,前提是产品满足安全要求。。。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.031055 second(s), 19 queries , Gzip On.
