查看: 399|回复: 5
说一说这种灯具类别
发表于 2012-1-19 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:好!
有一款小灯具外形如:
灯具基本结构如下:带插头、LED白光为光源、内置充电电池、电容电子降压(无变压器),光敏电阻光感控制灯
线路基本原理:交流市电经电容降压-----整流为直流电------3.6V充电电池组充电-----供LED灯工作
基本功能:将灯插在插座上充电,光敏电阻控制灯在光线变黑暗时灯自动启亮(有应急的作用),将灯从插座取出,灯可当手电筒用。
请问这样的灯具按IEC或GB安规应归为那类灯种?谢谢!
注:在国内曾做过此灯CB认证,我们之前把此灯定为“应急小夜灯”,拿去认证时检测中心要我们将此灯定名改为“电子灯”,查标准上好象没有“电子灯”这样一类。按标准上说法应大概有:手提灯、应急灯、夜灯,LED灯、便携灯等分类。
发表于 2012-1-19 11:05:44 | 只看该作者
我个人认为你用LED灯具。
发表于 2012-1-19 11:05:50 | 只看该作者
IEC标准里没有专门的LED灯具标准
光敏电阻控制灯在光线变黑暗时灯自动启亮 → 适用夜灯标准
将灯从插座取出,灯可当手电筒用 → 适用手提灯标准
所以,应该是两个标准同时适用
光敏电阻控制灯在光线变黑暗时灯自动启亮,这种功能是夜灯常有的功能
如果是应急灯的话,灯在突然断电的情况下,灯会自动亮起
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:05:56 | 只看该作者
IEC标准里没有专门的LED灯具标准
所以,应该是两个标准同时适用
也有这个:“灯在突然断电的情况下,灯会自动亮起”功能
发表于 2012-1-19 11:06:02 | 只看该作者
顺便问一下,类似手电筒,是按应急灯还是手提灯?
发表于 2012-1-19 11:06:08 | 只看该作者
那就是应急灯标准也适用了
GMT+8, 2026-10-18 08:55 , Processed in 0.032539 second(s), 19 queries , Gzip On.
