查看: 793|回复: 8
带变压器的12V灯具,能够定义为"III"类灯具吗?
发表于 2012-1-19 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家:
现在0类灯具将要淡出市场,因此大部分工厂的灯具需要进行改制,对于12V低压光源的灯具,是否不经过改变就可以升级为"III"类灯具呢.?
发表于 2012-1-19 10:43:00 | 只看该作者
看你如何获得12V 低压。
发表于 2012-1-19 10:43:07 | 只看该作者
若灯具带变压器,即输入依然为220,不能定义为III类。
若灯具不带变压器,即输入为12V,可以定义为III类。
发表于 2012-1-19 10:43:12 | 只看该作者
如果灯具是外置独*立变压器的,应该定义为III类
发表于 2012-1-19 10:43:18 | 只看该作者
应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。
发表于 2012-1-19 10:43:24 | 只看该作者
我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?
比如手机用的充电器,就不是III类
发表于 2012-1-19 10:43:30 | 只看该作者
比如手机用的充电器,就不是III类
同意楼上观点,在灯具里面,灯具可以是I或II类,但一定不会是III类
发表于 2012-1-19 10:43:36 | 只看该作者
像三楼说的,如果独*立配置一个经认证过的电源适配器,一般输入220V ,输出12V ,给灯具供电,灯具本身的输入电压是12V ,灯具内部也不会出现高于12V的电压,那么这个灯具就是III类
发表于 2012-1-19 10:43:42 | 只看该作者
III类灯具定义是:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压,并且不会产生高于SELV电压的灯具。
GMT+8, 2026-10-18 07:53 , Processed in 0.042074 second(s), 18 queries , Gzip On.
