查看: 696|回复: 8
关于灯泡的寿命测试,G10,G9,GX53,节能灯管等
发表于 2012-1-19 10:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于灯泡的寿命测试,G10,G9,GX53,节能灯管等,请问谁有这方面的资料啊能否提供一下,谢谢
发表于 2012-1-19 10:29:06 | 只看该作者
这个几个暂时没有。因为也是在新的标准中刚设计到的!
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:29:12 | 只看该作者
一般灯泡的寿命测试有吗?可以看看参考一下
发表于 2012-1-19 10:29:18 | 只看该作者
我有做过。GX53 G9 G10 我是这样做的,加大它的工作电压(1.1倍)开灯2.45小时,关15分钟G型灯炮大概测试12天就可以算出来了。常数是3.797计算方法是这样的:寿命=测试天数*实测时间*3.797
发表于 2012-1-19 10:29:24 | 只看该作者
还是楼上的朋友经验丰富哟!学习到了灯泡寿命测试要求。谢谢!
发表于 2012-1-19 10:29:30 | 只看该作者
为什么要这样计算呢??有没有具体的说法呢?/
发表于 2012-1-19 10:29:36 | 只看该作者
我没找到过这个测试方法,不过,个人觉得,以前的这些测试方法基本都是根据当时的灯泡材料来衡量的,而这点主要就由你所采购的厂家的品质来决定了。我目前做过的,有很多厂家的材料都不一样,所以做下来的寿命测试跟算出来的有很大的差别,而不同厂家所提供的寿命数据跟实际的寿命都是达不到的。
不知道LZ是测试采购回来的样品,还是自己公司生产的(我估计是前者)
如果是自己对采购回来的灯泡进行摸底测试,或者是已经在使用的进行常规抽样测试的话,还是按楼上的仁兄的测试方法吧:3小时一循环,2时45分常亮,15分熄灭,可用时间定时器来控制。测试电压我是按额定电压来做的,做其他测试的时候,我才采用1.1倍的额定电压。
目前还没找到其他比较好的测试方法,只能一直平点,直到当受试验灯能正常工作的比例下降到50%时,寿命试验终止。
发表于 2012-1-19 10:29:42 | 只看该作者
3。797是经过公式算出来的,(1。1)的13次方。
发表于 2012-1-19 10:29:48 | 只看该作者
白炽灯的加速寿命测试参看 IEC60064
节能灯就老老实实点几个月吧,参见 IEC60969
GMT+8, 2026-10-18 08:54 , Processed in 0.064004 second(s), 18 queries , Gzip On.
